铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机安全操作规程之二
旋挖钻机安全操作规程之二
旋挖无限达 2018-06-14
2461 0
旋挖钻机安全操作规程包括一般规定、施工准备、钻探施工、设备的维护保养及事故的预防与处理等内容。上一篇我已经分享了一般规定的基本内容,今天就继续分享下旋挖钻机安全操作规程剩下的内容:现场准备、安装与调试、钻进施工、事故预防与处理。一:现场准备1.开钻前,应现场勘察,查清施工场地条件及架空线、地下电缆、管道、构筑物及其他设施的基本情况及确切位置。应注意以下要求:①机体与架空输电线应保持一定的安全距离。②钻机距地下通讯电缆、构筑物、管道及其它地下设施边线的水平距离应为2m以上。③机体就位应与地面高大及重要建筑物保持足够的安全距离。④施工场地满足平整度及承载要求。2.施工前应做好以下“三通一平”准备工作:①按通行宽度及坡度要求,修好通往施工现场的道路、桥涵。②按设备所需电压和功率,接好通往施工现场的电源或备好临时动力设施。③按施工用水量要求,接通水源。④按旋挖钻机施工规定的场地范围要求,平整、填压施工场地。3.开工前,应按工程所需数量和规格配备钻具、配制泥浆的材料及其它设施、材料。二:安装与调试1.安装、拆卸钻机前,必须对动力系统、升降系统、桅杆各部件及有关辅助工具进行认真检查。2.安装、拆卸钻机时,任何人不得在桅杆起落范围内通过或停留。3.起落桅杆时,一定在桅杆平举至高于驾驶室顶部进行。操作必须平稳、准确,钻机卷扬应低速运转,以保持桅杆升降平稳。同时应有专人协助观察及指挥。4.起落桅杆时,应注意钢丝绳等附件所处的工作状态。在立桅过程的前半段因钻杆重力不能带动钢丝绳运动,所以钢丝绳不能太松,防止当桅杆举到一定的角度后,钻杆突然前冲造成事故。当副卷绳与发动机上方盖板干涉时,不要打开副卷扬浮动放绳,应采用手动放绳或降低动臂变幅高度,使钢丝绳远离盖板,防止盖板变形或磨损钢丝绳。5.拆卸机械设备时,机身上卸下的零件应妥善保管,外露油路孔眼必须封堵。连接螺丝、螺帽、轴座、销子等单个零件,拆下后应妥善保管。三:钻进施工1.要经常查看钻头与钻杆的连接销,发现连接销有裂纹或弯曲,要及时更换。2.钻具活门处销轴是否正常,提引器处销轴及绳卡子情况是否正常。钻具必须连接牢靠,钢丝绳与钻杆连接的提引器要确保转动灵活。3.钢丝绳不得超负荷使用。钢丝绳的磨损如果不符合要求时,应更换新绳。4.下钻前,应对钻头的外径和出刃以及底盖锁销磨损情况和开关底盖的拉簧、钻具的连接情况进行检查,如磨损过多应及时修补。5.下钻时,应先将钻头垂吊稳定后,再导正缓慢下入钻孔。进入钻孔后,不得全松刹车,高速下放。提钻时,开始应缓慢,提离孔底数米未遇到阻力后,再按正常速度提升;如发现阻力,应将钻具下放,使钻头转动方向后再提,不得强制性提拉。6.钻进中,发现塌孔、缩径、斜孔时,应及时处理;发现缩径时,应在缩径处轻扫钻孔,修扩孔壁。7.钻进中,操作手应注意下列操作事项:①在粘土层钻进,应采取慢进尺、常修孔方法,防止由于缩径或孔壁不圆整而造成的卡钻、憋钻事故。②钻进砂类地层时,宜采用较小钻压、中等转速钻进。③在卵、砾石地层钻进时,应轻压慢钻,钻进中发生卡钻时,停止动力头转动,查明情况进行处理。④在岩石层钻进时,操作手应经常注意选取正确的钻具,采用适合的钻进方法,切忌野蛮加压钻进。⑤钻进中,操作手应经常注意系统压力、钻头所受阻力、钻进效率、孔内传出的响声、钻具上有无掉块,并配合记录员取样鉴定地层。⑥钻进中应利用深度仪、垂直度仪随时监测深度、垂直度。⑦钻具未提离钻孔不得转向;提出钻孔后,也不得用钻机转台以回转动作横向拨动重物(或泥土),以防钻杆横向受力断裂。⑧钻具满载悬空时,不得变换桅杆倾角。⑨在清除钻具中的泥土时,不应过急,应轻轻打开底盖,抖动钻具。严禁在钻头底盖打开的情况下高速旋转钻具。⑩采用泥浆护壁时,钻进中应根据孔深、岩性特点和稳定情况,随时调整钻孔内泥浆指标,保证钻进泥浆性能参数的稳定。在松散、易坍塌地层中钻进时,应用优质泥浆护壁。8.终孔时,应采用调整回次钻进深度,利用平底钻头清理孔底沉渣。严禁超挖沉淀孔。9.机手在钻进过程中应该随时记录油耗及其他损耗,做好成本控制工作。四:事故预防1.施工前,应掌握施工地段地层的岩性、结构、稳定状况及以往发生事故的经验教训,针对具体情况采取预防措施。2.工作中随时注意事故征兆。发现事故苗头,必须立即采取预防措施。3.施工现场应备有常用的事故处理工具。五:事故处理1.事故发生后,当班负责人应判明情况,积极处理。性质复杂或重大事故应由机台负责人主持处理,并及时向上级报告。2.当井壁不稳定时,事故处理中应始终注意作好保护井壁工作。3.必须根据事故原因、性质、部位及孔壁稳定等情况决定处理方案。4.强力起拔事故钻具时,必须考虑卷扬机、钢丝绳、吊钩等的起重负荷能力。打捞工具应设置保护绳。操作人员应采取安全防护措施。5.出现钻孔坍塌事故进行处理时,应按下列规定执行:①应首先将钻具提离孔底,并尽快将钻杆钻具提出孔外。②处理前,应先弄清坍塌的深度、位置、塌孔部位的地层、孔内泥浆指标、淤塞情况等,查明塌孔原因,针对具体情况进行处理。③当塌孔发生在孔口时,如未安设护口管,则应立即安放;如已安放,但不合要求,则应提出重新按要求安放。④当塌孔发生在钻孔上部砂层时,应迅速加长护口管,并用粘土封闭,然后清除钻孔下部的坍塌物,增大孔内泥浆的密度和粘度,继续钻进。⑤当塌孔发生在钻孔下部砂层时,一般可加大泥浆密度和粘度的方法处理。若调整泥浆指标不能排除事故,则应填入粘土,将坍塌部分全部填实。然后加大泥浆密度,再重新开孔钻进。6.在处理卡钻事故时应遵守下列规定:①上卡不得强提,可将钢丝绳稍松,将钻具下放活动,待卡钻部位松动后,再轻轻上提。②下卡不得强提,可将钢丝绳绷紧,用力摇晃,再上提解卡。③因塌块、杂物坠落引起的其它卡钻,不得强提钻具,应设法使钻具向孔底移动,使钻头离开塌块或杂物,再慢慢提升钻具,解除事故。④因缩孔或“螺旋体”井壁发生卡钻时,可使钻具边回转边提。7.埋钻事故处理时,应遵守下列规定:①发生埋钻事故时,首先必须加大泥浆的粘度和密度,然后再处理事故。②当埋钻不甚严重时,可用钻机卷扬强行提拉钻具。③当埋钻较严重时,强行提拉不动时,宜视孔内具体情况可先用空气压缩机或泥浆泵清除上部沉淀物后,再强行提拉。④提拉阻力较大时,可强行提拔,视孔壁情况配合空气压缩机、泥浆泵冲洗,以减少阻力。⑤在强力无法提动时,可试用正反转来松动钻具,转动后结合提拉,提拉时结合转动。8.当钻具折断或脱落时,应遵守下列规定进行处理:①打捞断落钻具前,必须详细摸清事故钻具的位置、深度、靠壁情况及有无坍塌淤塞等情况,必要时可下入打捞器探测。②根据事故的不同的情况,一般可采用捞钩、捞针、钢丝绳套等打捞工具,进行钩挂、拧套打捞。在接上或套住断落钻具之后,应先轻轻提动,确定套牢后再提升。③断落钻具倒靠孔壁时,打捞工具上应带有导向器或先下入扶正器扶正后,再下打捞工具套取。④当打捞工具已套上断落钻具而又提拔不动时,可参照处理卡钻或埋钻方法进行。9.当出现桩孔弯曲事故时,可采用下列方法纠斜。①扩孔法:采用大于原钻孔直径的钻头进行扩孔,操作时应轻压慢钻,进尺不得过快。②导正法:在钻孔不斜的孔段加导正装置,使纠斜钻具在保持正直的情况下钻进。
