铁甲网首页 铁甲论坛 分享旋挖机发动机保养秘笈
分享旋挖机发动机保养秘笈
旋挖无限达 2018-06-11
700 0
保养好发动机对延长旋挖机使用寿命十分关键。近期,较强冷空气侵袭中国大部地区,面对冷空气,如何与你的旋挖机一同从容应对呢?我为您整理了发动机保养秘笈!在传授你保养旋挖机发动机秘笈之前,需要先告诉你发动机启动性能要具备以下条件:1.要有足够的启动转速。启动转速高,缸内的气体渗漏量少,压缩空气向气缸壁传热的时间短,热量损失少,使压缩终了时的气体温度和压力得以提高。一般要求转速在100r/min以上。2.气缸的密封性要好。这可进一步减少漏气量,保证压缩终了时气体有足够的燃烧温度和压力,气缸的压缩压力不得低于标准值的80%。3.要求发动机相对于运转机件之间的配合间隙适当,且润滑良好。4.蓄电池要有足够的启动电容量,且电路的技术状况正常。5. 启动油量符合规定,喷射质量良好。6.使用符合要求的燃料。要想延长旋挖机使用寿命,就要注意以下发动机保养事项:启动暖机、停机时与正常工作时的注意要点。1.启动暖机时注意事项(1)每次马达启动时间不得超过30秒,两次启动之间应间隔1分钟。(2)把油门旋钮拧到最小位置,再启动发动机。(3)启动后15秒内,应建立起机油压力;否则,要立刻停机。(4)启动后,应怠速运行3-5分钟后,再起步(或带载),以确保润滑正常。(5)如果发动机是冷机,应逐渐增加发动机转速,以使发动机各部位有充分的机油。当水温超过60℃后,才可以大油门运行。2.正常工作时注意事项(1)密切关注停机警告灯和故障警告灯。(2)发动机怠速运转不允许超过10分钟。(3)不要使发动机转速超过发动机最大转速(一般2100转)。(4)发动机一旦出现异常响声,应立即停止工作进行检修,以防止故障扩大。3.停机时注意事项发动机满负荷工作后停机,需怠速运转3到5分钟,不得超过10分钟。这样有利于:保护发动机的涡轮增压器,同时散出发动机多余的热量,防止过热。定期保养维护可以帮助旋挖机更好地应对各种复杂问题,这些妙招,与旋挖机从容迎接挑战吧!
