铁甲网首页 铁甲论坛 改装灯和音响喇叭
改装灯和音响喇叭
尾号7000 2018-06-11
5469 51
大家好,我是尾号7000,来自江西广丰,好久没有和大家分享我的事情了。
下面就跟大家讲解下我改装喇叭和LED长条灯的过程。
昨天下午下班就迫不及待的去快递公司拿快递,拿到我的宝贝。实体店要贵的多,就选择了网购。安装好了试听了下音质很OK,给力。
网上购买的
网上购买的
网购
网购
网购
网购
下面先说说安装喇叭的过程:
1把原车喇叭卸下 。在取下线。
2把购买的喇叭装上去,不过还是要改下线,毕竟不是原来的线接头。
购买的
购买的
改下线
改下线
看起来小巧玲珑。
看起来小巧玲珑。
改线
改线
遗弃了它
遗弃了它
安装完成。
安装完成。
接下来聊聊改的吧。找上6点改到9点,三个小时的奋战。
第一,先把LED灯装上驾驶室定的前面,自己加了两根柱子,原因是灯的螺丝小,原车上面的螺丝洞是19的,只能这样了。先固定灯条螺丝,在固定柱子的螺丝。
第二,就开始拆卸驾驶室后面位置,把线排好,如果没有排线露在外面就不好看也不安全。
要自己想办法走线,从前到后,都是暗线。
1.把线从驾驶室后面顶部用铁丝引线到指定的位置,在把线的一头用电胶布固定好,慢慢拉铁丝取出点线。线的总成就在驾驶室后面了。
2.再用耐高温的电缆线引到电瓶,拆开驾驶室下面的底板,把线引到外面,过大梁地部到电瓶,要用松紧带把线固定好,抖动容易把线皮弄破,就会有安全隐患。
3.先接好驾驶室灯线总成和电缆线链接好,在接电瓶正负极电瓶,接好用松紧带扎好。在调试下通不通电。
4.灯通电完成。检查一遍,在慢慢把车还原好原来的模样。
5满头大汗也要把战场也要清理干净。把驾驶室清理了一遍,地摊拿到自来水清洗了一下。
这样看下去整体是不是很完美。
打理的干净对空调也有好处,空调滤芯都很干净,没有灰尘吹出来的风都很健康。
灯已经固定好。
灯已经固定好。
驾驶室前面有预留灯线孔。
驾驶室前面有预留灯线孔。
隐藏的线路
隐藏的线路
耐高温的电缆线
耐高温的电缆线
挖机底板部
挖机底板部
遥控离挖机距离三十米
甲友们只要去研究在自己动动脑筋没有办不好的事。
   谢谢大家关注和评价。等晚上再调试下灯光。视频晚上补上。
