铁甲网首页 铁甲论坛 老旧挖掘机为何爱“上火”?不看坐等买挖机吧!
尾号8886 2018-06-07
4192 18
大家好我是尾号8886来自江西广丰,最近在朋友圈,网络上经常看到挖机自燃的现象,为什么老旧机械很容易出现自燃呢?下面跟大家总结一下。
炎炎夏日的天气,热的让人很不爽,就连每一口呼吸的空气都是热的,我们人能感觉到热,会发飙,但机器他不会说话,其实天气炎热给机械带来的高温也会使它出现很多意外,比如,水箱开锅,爆油管,自燃等等,相信不少老司机应该都领略过它的任性或偶尔会对你发个小脾气来一次罢工。
老旧挖机油路和电路都会出现老化现象,比如说油管,它没有使用年限,我们也不会去在意它的年限,一般都认为原装管就是好的,没漏油不会去拆换,发现油管开始漏油了才会引起重视去换一根油管,要是期间温度高的时候加上油管老化漏油,喷射出的油就像雾化了似的,落到排气管或增压器这两个高温件上达到燃点就会引起自燃现象。
电路也是一样也没人去在意它的使用寿命是多久,机械上的线束大多是多年了,有些处于高温或阳光暴晒的位置容易出现硬化,或有些在比较角落里的平时没注意到的出现细微的震动磨损,时间久了就造成了搭铁的现象,一般机械的自燃火灾大多是电路引起的,平时只是关心保险丝会不会熔断,要是熔断了就换新的,新的换上去接着熔断了就会换一个大号一些的上去,其实这是电路给出一个信号警告了,说明那一处有短路现象。
还有就是有树叶树枝或易燃物的堆积,比如我们平时没怎么去查看的转盘中心,看过很多老旧挖机上的转盘处,散发出多年堆积的液压油,黄油的臭味,经过多年的堆积油和泥灰也是厚厚的一层,要是着火了很快就烧起来,这些必须清理干净。
机械上的电路不要私自乱搭乱接改装,有磨损的应该及时更换或包扎,油管有漏油的及时更换,更换以后把油渍擦干净。
假如在作业中闻到焦煳难闻的气味,立即停机检查,发现机身冒出不明烟雾的时候,应该马上停机并关闭电源。
老旧机械如果你不想买一个灭火器的话,你可能就要买一台挖机,假如没有配备灭火器机械发生自燃火灾时,你就无法第一时间自救,机械严重烧毁,造成巨大经济损失那样就得不偿失了。
清理转盘油泥油渍
清理转盘油泥油渍
清理油泥
清理油泥
这是几年的积累下来的油泥,可以拉回家烧火做饭了
去年遇到的自燃,幸好发现及时把火扑灭
去年遇到的自燃,幸好发现及时把火扑灭
初步怀疑就是电路引起的
初步怀疑就是电路引起的
自从去年遇到一次自燃,转盘和到处死角的位置都清理干净了,现在看到挖机自燃都有后遗症了。
烧过的线束自己接好,大家想要了解去年自燃的具体情况可以关注搜索我其他帖子
原车的线管外包装已经老化,自己包的波纹管
发动机干净,关键是保养得当
发动机干净,关键是保养得当
三通回油软管以前很容易爆裂,漏油,之前最头疼这根软管,现在终于找到解决的办法,数数上面的卡子有多少个。
当地的一台斗山225-7自燃,火势凶猛,据说2分钟之内抢救扑火的机会都没有。
网络图片
网络图片
网络图片
网络图片
