图文并茂!电子单体喷油器保养+更换步骤分享
修心
2018-06-06
4122
8
电子单体喷油器是卡特C4.2C4.4C6.4C6.6发动机的燃油系统重要造成部件,也是动力来源。 阀门损坏: 一般由发动机燃油系统中的碎屑引起的,该损坏不是由于部件质量造成的。损坏的根本原因是发动机燃油系统中的碎屑,为防止燃油喷油器损坏, 请遵守这些准则。
调查燃油系统的故障时,在更换如何部件之前,先遵循相关的故障排除步骤。查明燃油的来源,必要时,对燃油采样分析。检查应用的保养记录,确保所有保养步骤是安建议的保养时隔执行的。加注燃油箱前,确保燃油的清洁度,没有污垢和碎屑,每天点火去前把滤芯里面的水分放掉,滤芯建议使用原产滤芯,因为副产滤芯质量达不到,燃油清洁不到位。
正确的保养步骤:
1排放燃油箱沉积物
2排放或者清洁燃油粗滤芯还在油水分离器
3保持燃油箱进气通畅
4更换燃油滤清器
5保养或维修期间,请检查燃油系统的清洁度
因为这款喷油器对燃油的要求极高,一不注意就坏了,所也请爱机人事注意及时保养。
更换喷油器的正确方法:
首先准备一个装东西的容器,并倒入一点柴油,用来清洗。第一部把6根高压油管拆下来,放在容器里面,然后用纸把供轨枪用纸堵住防止就灰尘。然后用扁口螺丝刀把防尘塞取下。
最后把呼吸器螺丝拆了在拆气门室盖子。
外部件就拆完了。气门室盖打开就看得见喷油器了,然后把喷油器上面的螺丝松了吧电线给移开,在把喷油器固定螺丝取下就可以拔喷油器了,注意!!!重点来了哦,在取喷油器时喷油器固定螺丝要用工具把螺丝压在喷油器上面,取喷油器,注意不要把螺丝等配件弄掉在发动机里面去,如果掉进去看得见就第一时间用吸铁棒把它吸出来,如果看不到就想办法用燃油把它冲到油底壳里面去,在把油底壳拆下来找,不能让它留在发动机里面,不然发动机一工作就会损坏发动机内部配件,导致发动机大修。喷油器拆下来组装时一定要保持喷油器干净特别是接油管的地方。
像这样是要不得的,必须把它清洗干净在装,不然容易造成杂志被燃油冲到喷油器里面造成损坏。
组装步骤:
1把喷油器洗干净装上2装胶套3装高压油管4装电线5装气门室盖子,5固定呼吸器。(喷油器,胶套,油管须清洗干净)
最后确认没有问题就可以试机了。
(注明一下,我是新手,有很多不足的地方,请老司机指教和批评!)
未经本人同意,严禁转载。
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲 小丁加入精华,并在铁甲平台推送。如果你也想上头条,就加铁甲 小丁微信吧 watianwadi168
水泵进水管路,水箱下进口管是否裂纹?
回复
大师您好!找你找不到,前几天有台C4.2的广文动机,汽缸垫拆检无串气,怎么水箱里面还是有很多汽泡,除了汽缸垫,还有哪些部位会导致这种现象?
回复
谢谢指教
回复
