大家注意过水箱盖的压力吗?
孔令阳
2018-06-05
记得那年开卡特,车一热,防冻液就反到副水箱里,搞的副水箱满满的,顺小管往下流,而车一冷,防冻液却不从副水箱往水箱里进。三天两头加点防冻液,后来买了新水箱盖'子换上,干了一天活,第二天早晨检查防冻液基本漏光,一看竟是把水箱下面放水堵憋坏了,无奈又将旧水箱盖换上,
回复(1)
manwang-
2018-06-05
你知道滴正好--错啦!也不知道是哪个师娘教你滴-- 散热器盖的选用,要看机器系统和使用环境来确定; 一般滴说,在高原环境,要使用高压散热器盖,不然开启压力低,这才会开锅! 使用不匹配的散热器盖,会造成满足不了机器的正常运转需求--比如:压力过低,会造成膨胀阀开启早,主散热器溢流,导致发动机缺少冷却液,导致高温; 压力过高,会导致主散热器爆裂失效--这是很危险的问题!但不会因为这个而导致开锅【沸腾】; 教给别人知识,要首先自己弄懂,不然会造成危险!
竹林箫声
2018-06-05
是有这种可能的,盖子里的弹簧有一定的压力的过大过小都有影响
你这属于冷却系统真空度缺失(漏水就是缺失),导致系统失效。
回复
