【印象最深的设备故障】神秘消失的传动油
现代卡特
2018-06-04
8798
35
设备故障是传动油间歇渗露和变速箱压力低,但是坡地工作又正常,就怕跑好路,一切都是我待你如初恋 你却虐我千百遍的三档输油管造成的,期间钱没有花多少,就是修理步骤绕了很大的圈。
一大早绕圈检查车的时候,发现靠近变矩器的有轻微渗油,擦拭后也没见露的地方,变速箱加的液压油,方便管理和保养设备,谁知道是那里的油,因为没有出现过车身左高液压泵响,右高行走泵响的缺油的声音就没有检查各个油位,液压油有透明的观察可以看到不缺,变速箱坑定也不缺了,双联泵的轻3微渗露会通过变矩器的回油管进入变速箱的,工程机械一般都是不工作不坏,工作后才能看出好坏,去了渣厂推了2小时也没见任何露油的地方,油压和油温也正常,调度通知挖机没油了赶紧拉油去,一二档出的山路,上柏油路之前停车检查了下,也没见任何渗油的地方,天气炎热还是跑起来吧,好久都没用3档了,没有空调,也怕风扇吹得头疼,所以只能依靠高速起来的自然风了,加完油看到车底变矩器地下又出现油了,真的好怕怕,爬下去也没找见露油的地方,电话催的不停挖机还等着加油,123321档又是飞奔至停车等油的挖机那里,加完油看到车辆又是渗油,爬下去看到变矩器输出轴那里有油迹,加上压力和油位正常,所以断定是回油管老化脱皮堵塞了,造成了这边轻微渗油,请示老婆开车要去县城买配件,虽然不在一个省,可她随时都知道车在哪里,这就是爱吗?中午也没休息,换完回油管,擦干净又去渣厂推完堆的土,一切正常,一下午都不曾渗油。
变矩器到变速箱回油管,那个是刹车指示灯的感应塞,不是监控压力的。
新的一天都开始了,车底没有渗油,很是安慰,渣厂推了2小时车辆一切正常,又让去几公里外给其它车拉油,这是皮卡车嘛,还得速去速回,土堆的多了不好推,因为忙,车也正常,油管也换了,就没有检查车辆露油,1233档,回来的路上上不了坡了,档位压力表异常的抖动0.8到1.4的压力来回抖动,达不到1.6,12档都是一样的特征,排除了摩擦片的黏连,正好水车来了,磨磨唧唧的退到平处,熄火,检查那里坏了,还是变矩器和传动轴有油,因为压力抖动能达到1.4这种症状应该不是变矩器涡轮破了露油,我让水车司机给我在车上挂了下前进和后退还有12档,压根就没地方露油啊,熄火,擦拭干净凉了一会,平地竟然压力还能稳在1.2左右.1档没劲凑活能走,艰辛的把油送到,分析可能是输入轴的轴承随动和晃动,还有昨天的堵塞缺油,造成另一段输油盘内的双道油环正好一起异常损坏,不规则的转圈内泄造成跳表,拆了输油盘后,看到油环没有磨损,换上新油环,压力基本还和修之前一样,是不是直感表坏了或者铜管堵塞了,拆开测压口用压力表测试确实低而且有点跳表,到这一步真不会了,看到流出来的是压力不够摩擦造成灰色油,才想起来,检查下变速箱油,这车变速箱没有观察孔,全靠铁杆看,拉开后竟然缺很多油,这要是发动机的话估计抱瓦了,考虑到清洗滤芯还有换行走泵和大修变矩器,就没有换油,加上油后,活力恢复,前后试车动力又来了,不就是缺油嘛,着车洗完手过来检查也没见露油的地方,想的太复杂了,故障找见了,可是油去哪里了。
渣厂又堆满了,正好去试试车,1档去了渣厂,一切都好好的,专门用2档试了几铲,也是力量足够,推完渣,检查车的时候一切都好好的,什么异常也没有,难道端柴油车就爱坏嘛,这肯定不是问题所在,停在山凹里,油门踏板垫扳手增加转速,刹车垫螺母相当于踩刹车,因为经常坡地,此车的档位切断阀以被堵死,刹车踩到底也有档,我自己一个一个档位慢慢的试,挂一个,我就趴下去看,终于看到了一般不用的3档在喷油,大部分流在地上,一小部分在传动轴上,老以为是变矩器的油,后续就不多少了,申请去县城压管子,更换后故障排除,隔天就换了传动油,还加的是液压油,清洗了粗细滤芯,继续飞奔与各个施工点。
山路难,不曾用三档,我下坡一般空挡,因为修发动机的时候没有换大小瓦,机油压力天热后有点低,所以车的怠速高
压力抖动范围,再低的话就是变矩器泵轮有问题了
这种定轴箱少见了,厂里边现在估计也不出了,写出来是让大家在见笑的同时,也知道排除故障的同时要细心,按部就班来,免得一顿拆卸更换故障依旧。
兄弟说的很对,没文化,抽空我把帖子里的错别字改一改
回复
