铁甲网首页 铁甲论坛 【印象最深的设备故障】热机死活打不着火?冷机为啥没事?
铁掌推山 2018-06-03
6687 42
说到让我印象最深刻的一次机械设备故障!现在让我想想都能感觉到当时的头疼!
那是去年夏天的时候!夏日炎炎当时热的真是受不了!中午下班后就把机械停好回去吃饭了!饭刚吃到一半!队长就说工地有个车陷到了路上!让我帮忙去给推一下!刚到挖掘机上准备打火!可是启动了三下都没启动着!电瓶是绝对有电的!我以为是进空气!就下去排空气!可是又打了两下还是打不着!知道第五次才打着!车子推完了!放在旁边我准备再排一下空气!可是根本就没什么空气!我也就回去了!大概休息了一个多小时!下午上班时一打火!一下就打着了!也不知道什么情况!也就这样干了一下午!
正常状态
正常状态
第二天早上干活去的时候也是!和往常一样!一把火就打着了!中途因为活不忙!我就熄火了!停了有十分钟!再次打火!又出现这种问题了!我就把全部的柴油管进油出油的全部通了一遍还是不行!滤芯都换了!当时也快到保养时间了!想想顺道就换了!又把整个柴油箱抽空了!也没看到有什么东西堵住!当时我就在想!为什么冷机子能打得着火!而热机子打不着火!如果一直这样子下去活是没办法干的!不可能一直不熄火吧!
换回自己的油泵
换回自己的油泵
这一次打不着我就没干活!直接找来了修理工!修理工说以前遇过这种情况!说是高压油泵故障!就把整个高压油泵拆下来检查!修理工也没到看什么头绪!就说换一个!没办法!修理工都说!那就换吧!但是修理工说不敢保证就是这个坏了!我也没办法!就和卖配件的说!如果不是这个坏了!能不能退回去!因为这个卖配件的我们也比较熟了!他说可以!直接拿来东西就装上了!
就这样装完我就干活了!好了有两个小时的活!我就想着!要不要熄火打打火试试!我就直接熄火了!当时心都凉了!还是不行!打了三把火都是打不着!
全部装好
全部装好
我又打电活和修理工说了!修理工说高压油泵先不急着拆!测试了高压共轨传感器还是不行!他又把发动机喷油嘴全部拆了拿去测试!他们的修理厂离我们工地不远!我也跟了过去!测试出来说有两个不太好!我说不好那就校吧!可是他说不是油嘴的问题!说是供油导杆和油嘴总成接口严重磨损!导杆口有不小的磨损!油嘴的接口也有磨损!导致柴油无法正常通过供油导杆进入喷油嘴!没办法!只有换了!他们厂里就有二手原装的!说是包我用的!我就直接拿了两个!因为别的都还好就没有换!但是供油导杆我全部换了新的!这个也不贵!要换就直接全部换了吧!共是六个供油导杆!我和修理工就回工地把东西全部装上了!这时都下午六点了!因为是夏天!天黑的迟!晚饭我就随便吃了一点!晚上要加班拉土!就打火开始加班!一直干到晚上十一点!中途没有熄火!想想这两天一直修机械!怕工地说什么!
顺道换的排气
顺道换的排气
第三天来到工地!和往常一样还是启动干活!一直干到中午才下班熄火!这一次熄火我停了半个小时!再次启动完全正常!下午上班时我还是反复好几次试验!完全没有问题!这一次心真的放下来了!下午不太忙的时候我就没干活!叫来修理工把新的高压油泵拆了!把自己原来的换了回去!毕竟一个好几千呢!这个修理工年龄比我大一两岁!人挺不错!之前全部是找他!每一次修完就给钱从不拖欠!我就给他上了根烟问修理工!这到底是怎么回事!他说供油导杆口磨损和油嘴接口磨损有间隙!柴油无法全部传入到喷油嘴!就无法喷油启动!热机子是因为油一直在燃烧!机子停下油就断了!再启动就无法打着!但是冷机子的话!导杆里的一部分油慢慢控进到油嘴里!一下就能启动!
其实到现在具体原理我还是挺模糊的!毕竟修好了就安心了!一直干活到今年夏天也没出现过这种情况!当时这个问题搞的头都大了!其实机械和人一样!平常一定要注意保养爱护!有磨损了!有故障了就要第一时间解决!
网络图片
网络图片
