铁甲网首页 铁甲论坛 小松200-8维修记:换掉老化胶条、分分钟解决漏油烦恼!
铁掌推山 2018-06-01
5916 11
之前我的帖子里有说过改装、学徒经历还有机械高温的故障解析!今天就说一下比较常见的维修主题!很多挖掘机工作时间较长的话!气门室胶条都有出现过老化的情况!气门室胶条收缩!导致密封不够机油出现渗漏的情况!以致发动机下面布满了机油!
今天要说的就是小松200-8机型的更换报告!一般我们去买气门室胶条时!都是一套维修包!因为有两个胶条!要换的话多数都是一起就换了!我的是下面的连接座位置胶条老化了出现的渗油!拆之前要把外面能清理的油污和灰尘尽量清理干净!不然可能拆的时候有脏的东西掉到气门室里!我们先把气门室盖拆下来!有六颗螺丝!拆的时候一定要注意螺丝胶垫不能弄丢了!气门室盖有一个胶条!维修包里是两个!但是形状不一样!偏大一点的就是气门室盖的胶条!气门室盖下面的这一个胶条偏小一点!把气门室盖的胶条卡槽一定要清理干净了!然后一点点的按胶条形状全部塞好!这个比较简单!
下面就是连接座的胶条!这个比较小心一点!先把旁边的三个传感器拔出来!再把喷油嘴的连接线全部拆下!把连接座螺丝全部拆下放好!小心一点的拿出连接座!我们就能看到这个胶条了!老化的胶条已经变形扁平的了!我用的是化油清洗剂!把胶条卡槽用化油清洗剂全部清理干净!顺便我把整个连接座清理了一遍!这样干净一点比较好!取出维修包里的胶条再次按形状卡好!
全部清理后装好胶条!再慢慢的把连接座放回去!放得时候一定要注意观察胶条有没有从卡槽里掉出来!放好后我们再按原来的拆下方法装回去!气门室胶条也是!全部装好后!排气支管那个部位肯定有不少之前渗漏出来的机油!因为不好清理!往下一点我就没有清理!但是尽量不要用化油清洗剂去喷洗!其实我是怕清洗剂有腐蚀性!一旦伤到刚装好的胶条!那一定会收缩变形!那岂不是又是麻烦!等有时间了再用小铲刀慢慢的刮去就可以了!其实很多人觉得挺麻烦的!只是怕自己换不好!怕因此发动机出现故障!只要自己注意一点很好换的!外面找一个修理工过来没有2.300块是给不了的!分享给甲友!一起讨论维修经验!
未经本人同意,严禁转载。
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲 小丁加入精华,并在铁甲平台推送。如果你也想上头条,就加铁甲 小丁微信吧 watianwadi168
