铁甲网首页 铁甲论坛 挖机陷进淤泥里?那是因为你不知道这些!
挖机陷进淤泥里?那是因为你不知道这些!
明明爱莉莉 2018-05-31
4804 21
夏天到了,很多的甲友又得接了不少在河边或者沼泽地的工程了,这样的活一般难度很大,危险性也是特别的高,因为这些地方路面特别的软,很容易就陷进去,造成进退两难的情况。严重了可能会造成机器和人员的伤亡情况。
我个人的经验是,一般挖机在挖掘机在沼泽、河滩等软地面工作时,应该先用铲斗试一试地面的软硬程度,看看地面能不能经受住我们的重量才行。如果贸然的就直接上去了,没事还好,要是出了事你想哭都来不及,因为这样的大意,挖掘机陷入淤泥中动弹不得的事件也时有发生!
只要注意这是可以避免的。在沼泽、河滩等软地面工作时避免挖掘机被陷应该注意这些:干活之前先用铲斗试试表面的软硬程度,不要随意的下去,二是在同一个地点不要长时间停留,最后就是多走直线少转弯。
晒个模型给大家看看,祝各位儿童节快乐!
