铁甲网首页 铁甲论坛 洗刷刷洗刷刷,爱机美白记-外部篇
洗刷刷洗刷刷,爱机美白记-外部篇
金常朴 2018-05-25
3826 9
各位亲爱的甲友大家好,我是你们的老朋友小朴,我们挖机常年在外干活各种风吹日晒各种灰尘泥巴黄油把机器弄的特别脏的是很常见的事情,但是由于客观原因我们没有时间或者没有条件去给我们的爱机做一次大保健,甚至很多朋友的机器从买来到最后卖掉都没有洗过,这两天由于工地不是很忙,刚好有机会给我的机器做一次全身大保健,由于篇幅比较长,此帖分为上下两篇,上篇主要讲外部清洗,下篇讲内部清洗,ok我们现在开始。
一、所需工具铲子、刷子、抹布、机头水、高压洗车机、防水手套、口罩
二、清洗方法外部清洗主要是大小臂有点难度,所以这里只讲清洗大小臂部分哈。1、首先用铲刀将大小臂上的黄油铲掉,这样清洗的时候就会轻松很多。2、所有黄油铲干净之后将机头水喷在需要清洗的地方。注意:A、机头水一定要用水兑着用,比例为1:2,要不然很伤漆面。B、使用机头水的时候一定要注意风向,因为喷的时候是雾状,不注意风向就会被风吹到身上。C、使用机头水一定要戴口罩和手套。D、建议将机头水倒在一个桶子里兑好水再用长刷子刷。3、喷完机头水之后大约3分钟就用高压水枪冲掉就可以,效果杠杠的。
三、机头水与汽油柴油的效果对比我在马云家只买了五瓶500毫升的机头水,主要洗大小臂和液压泵用,刚开始洗小臂的时候怕机头水不够用,于是就拿了20升汽油来洗小臂,目的是怕机头水不够用。结果洗的时候发现有很大的差距。1、汽油挥发快、刚擦到小臂上就挥发掉了。2、汽油没有机头水方便、汽油擦完之后如果用高压水枪直接冲是冲不干净的,冲完之后有很明显的印子,需要用干净抹布再擦一次才行。柴油也是这样。3、汽油清洗效果没有机头水强,洗同样一个地方,汽油很难擦干净,机头水很轻松就弄干净了。
四、清洗顺序个人建议从上往下清洗,比如先洗大臂再洗小臂,我刚开始为了试机头水的效果就先洗小臂再洗大臂,洗到最后还需要再冲小臂。
其实洗外面是比较简单的,如果取水方便的情况下可以用机头水,喷完机头水之后是要用水冲的,如果取水不方便那就用柴油或者汽油,用柴油或汽油擦完一块之后再用干净的抹布擦一遍就干净了。机头水清洗方便,比例控制不好会伤漆,另外使用不当会对身体有一定的危害,柴油汽油可以随时从油箱放出来用但是效果没有机头水的效果好,如果准备洗整车的话也没有效率。各位甲友可以根据自己的实际情况来选择,如果准备花点时间洗全车个人建议用机头水或者专门的清洗剂,如果只是偶尔洗下大小臂,那用汽油柴油就可以了。
