铁甲网首页 铁甲论坛 福利福利:工程机械机械用油专业梳理,必看贴。。。
海空天空111 2018-05-25
375 0
干咱们这行的都知道,对于工程机械来说,润滑油就像是一个生命体的血液,维持着它的运作。润滑油分为四个类别:柴油增压发动机油、液力传动油、抗磨液压油、齿轮油。
他们都有什么性能呢?
                 清洁性。。特殊的超热环境下保持缸套、活塞、发动机的高度洁净。
                 热稳定性。。
                 耐磨性。。可以是机器的零部件增加使用年限。
                 保护性。。防止轴承等部件的锈蚀。
                 粘温性。。齿轮和轴承对云画的要求极高, 粘度稍低以便于提高不见得灵活性。
                 适应性。。因为相似相容原则,油类和橡胶同属于有机物,长时间接触会有相融的现象,侵蚀橡胶导致漏油。所以机械类的油品应具有较好适应性。
                 抗泡沫性。。机械部件在运转的过程中,会产生油沫,从而极大的降低机械的运转率。
                 氧化性。。油含有碳、氢、氧、硫、氯、磷等元素。其中包含有大量的氧化物,与金属表面接触,腐蚀机器。
                 等其他性能。。。。。
          用油的选择方法:气温较热的地区选择粘度稍微大一点的、高负荷作业选择粘度低的,用油的时候切忌。忌。忌。把不同的油混杂起来用(重要的事情说三遍)。对于机械的齿轮部分来说,容易产生氧化物,所以不能用一般的润滑油,而且还需经常换油补油。
