铁甲网首页 铁甲论坛 你会选择原厂滤芯吗?谈一谈挖机空气滤芯的重要性
FOCUS 2018-05-23
1万 20
空气滤芯的重要性想必很多甲友都知道!当然也有很多甲友认为相比柴油滤芯和机油滤芯!空气滤芯并不是那么重要,一百多一个的副厂件一样可以用!并且不会影响发动机的工况和寿命…真的是这样的吗?首先我们早知道空滤的作用
空气滤芯又叫空气滤清器,它在发动机保养中有着相当重要的作用,发动机在运转的过程中会吸入大量的空气,空气中的杂质和颗粒会增加缸筒和活塞组件的负担,空气滤清器会过滤掉空气中的杂质和颗粒,保护发动机的正常运转。
如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤芯装在化油器或进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
空气滤芯虽然是一个极不起眼的部件,它不直接关系到汽车的技术性能,但在用车过程中,空气滤芯对车子尤其是发动机的寿命有极大的影响。一方面,如果没有空气滤清器的过滤作用,发动机就会吸入大量含有尘埃、颗粒的空气,导致发动机气缸磨损严重。另一方面,如果在使用过程中,长时间不给维护保养,空气滤清器的滤芯就会粘满空气中的灰尘,这不但使过滤能力下降,而且还会妨碍空气的流通,导致发动机无力!憋车冒黑烟等!因此按期维护保养空气滤清器是至关重要的。
我认为空滤必须按时更换,有条件的要选择原厂件!我说个例子,原来在石料厂,老板新买了一台雷沃FR220-7挖掘机,开挖机的师傅说空滤不用买原厂的就到配件店买一百多一个的回来照样用!老板本来不怎么懂挖机!也想节约点钱就听了挖机师傅的建议,结果三个月后发动机开始冒黑烟!无力,做动作时发动机掉转速…后来售后检查气门和缸套活塞磨损严重!进气道有大量灰尘!因为石料厂本来灰尘就大!用了质量不过关的滤芯很容易造成发动机磨损,这个属于使用了不合格配件!售后本来是不予维修…但是考虑到这台雷沃是本地第一台雷沃!雷沃分公司的负责人和我们老板关系又很好!经过多方协调最后换上了一台使用过200小时的事故雷沃挖掘机上拆下来的五十铃发动机!这才解决了问题!可见空滤对于发动机的重要性!
但是空滤除了原厂件和副厂件外!还有一种正厂件!早知道!小松卡特不可能自己生产滤芯!他们也是找知名的滤芯生产厂家代工!而这些滤芯厂家也有自己的产品在市场上销售!这种产品就是正厂件,比如唐纳森滤芯!这种专业级的滤芯生产厂家生产出的滤芯性能完全不亚于原厂件,但是价格会略微低于原厂件…这种滤芯使用起来完全没有任何后顾之忧,但是前提是别买到假货…各位甲友在选择时一定要擦亮自己的双眼…
总得来说…选择空滤应该遵循的顺序是:
原厂件>正厂件>副厂件!
一般最好不要选择副厂件!如果觉得原厂件的价格太高可以选择如唐纳森这种大品牌质量有保证的正厂件!选择好的空气滤芯也可以适当延长滤芯更换的时间!其实价格上也不会贵更多!
好吧…这次空滤的问题我们就说到这里!如果你有更好的建议可以评论留言…欢迎大家一起来探讨
未经本人同意,严禁转载。
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲小威加入精华,并在铁甲平台推送。如果你也想上头条,就加铁甲小威微信吧 XW613669428
