铁甲网首页 铁甲论坛 【我是改装达人】教你用60块钱的摄像头保障驾驶安全
铁掌推山 2018-05-22
9307 58
在这个工地干活有两年了,很多时候几乎天天加班,市政道路事情都比较繁杂,人也多,就单我们工地最多就有过8个班组,对于挖掘机来说,庞大的机械视力不可能看的那么广泛,尤其夜晚加班,机械的盲区无法看到,现在机械越来越科技化,很多挖掘机都出厂配有摄像头。
点烟器底座取电
点烟器底座取电
虽然可有可无,但是多少也会有不小的作用,小松200-8原本就有这个配置,只是出厂没有配备,但是它的功能还是有的,原厂一个摄像头贵的吓人。
家用开关
家用开关
其实我之前也是闲的乱捣鼓,看着好玩,想着也有点用处,因为之前有甲友问过我装的摄像头是怎么工作的,我一直没时间发详细的帖子说,今天就说一下,而且不是原厂的,也不是从网上买的那种插上点烟器就能直接使用的,而是利用机械本身自带的显示器和它该有的功能加装的。
对针插头
对针插头
首先从网上买一个24V的带夜视的摄像头,莲花头接口的,很便宜50块钱不到,这个摄像头有两个接口,莲花头是视频线,一个是电源线,先说最简单的,电源线是圆孔被插口,用一个插口线接上,另一端接上电源,我的是接在点烟器底口的,在这个电源线中间我接了一个保险丝,接了一个手动开关,防止电量过载烧坏摄像头,为了保险起见嘛,我还接了一个手动开关,几块钱一个,老式的家用开关按钮,接下来就是视频线,莲花口的插头插上摄像头的插口,把另一端剪断,分出很多小线,有很多的线是不同作用的,这个线先放着,接着我们找到显示器后面的线头,小松200-8的显示器后面有一个插口,几针的我忘了,打开显示器的后盖就能看到,在那一直空着,然后在买一根相同针数的插头插上,对接上就可以,在把另一端剪掉,这个线也有很多小线,把刚才我们剪掉的那个接拿过来,找到对应的视频接线给接上就可以了,其实到底哪根是传输视频的,我倒现在也没注意,不过可以一根一根的试,因为是视频线,所以不会触电什么的,怎么试都行,直到接对为止,那甲友又要问了,分出来那么多线,怎么才知道有没有接对,这时候就可以开启显示器的功能了。
加装保险丝
加装保险丝
小松200-8的显示器按住4不放接着顺序按1.2.3.就可以进入监控,找到初始值设定,我们能看到第05个,是相机设定,选择打开,这就是三个摄像头的开关,选择正像就可以,然后返回显示器的主页面,我们能看到显示器下面多了一个相机的按钮,选择打开,能看到1.2.3.M.返回键5个选择按钮,按M键,开始试着接视频线,只要看到显示器上面显示图案说明就接对了,用胶布把线缠好,在一个个选择1.2.3.看看到底是哪个线接对了,因为本身就有三个摄像头选择,我们现在只接一个,接对了就可以了,比如2号键是接对了的,我们再进入相机设定,把相机1关闭,把相机3关闭,只留一个相机2选择正像,返回主页面,再拨相机按钮,直接就能看到摄像头的摄像图像了,这样后面的图像就可以一览而尽。
24V可夜视摄像头
24V可夜视摄像头
其实还有更简单的,网上买一个插点烟器的倒车影像连摄像头显示器也就百来块钱,这些都是我没事喜欢瞎捣鼓弄的,因为原本就有这些功能,只是没有配备配件而已,就自己给配上了,自己画了一张图,动手能力强的大家可以看一下。最后希望各位甲友多多评论支持,谢谢!!!
示意图
示意图
