铁甲网首页 铁甲论坛 【我是改装达人】高温拆大盖改用小盖板,甲友看看怎么样?
铁掌推山 2018-05-21
4153 35
因为之前高温的问题!为了让机械更好的散热就把发动机大盖拆了!虽然没那么美观但是也没办法!可是小松200-8的发动机是电喷的!上面还有周边都是电线和传感器!一到下雨天就难免会有接头故障发生!淋了雨的风扇皮带肯定也会加速磨损和打滑!记得上次下雨的时候就是!一开思维就看到两个传感器异常!等水一干又显示正常了!如果一直这样肯定会损坏东西!
尤其是空调压缩机还有发电机!因为之前新装的空调是从发电机上面取的电!虽然带了个保险!可是还是怕下雨会出问题!
固定支架
固定支架
大盖装上虽然可以遮风挡雨!可是怕高温再起!就想着能不能装一块可以遮雨的板块!因为空调压缩机和发电机是在同一排竖线上面!只要挡住这一块就不会出问题!
说干就干!先去买了十几颗螺母!和四根螺杆!量好尺寸就开始焊接!先把四颗螺母固定焊接在四角!尽量避开大盖到时候再装上的时候不会碰到大盖边缘上面!因为天气不热的时候大盖肯定还是要重新装上的!焊接好螺母就把螺杆拧紧到螺母上面!
接下来就是切割一块大小正好盖住的木板!之前想着用铁板!可是怕铁板不隔热!会越来越烫!才用的木板!在木板四个角转好对应的孔洞!先拧一颗螺母下去!再把木板放下去!在再木板上面拧紧一颗螺母!这样就可以把木板固定拧紧在需要的高度上面!全部拧紧过后看上去就比较实用很多!虽然不怎么美观!可是能起到遮雨的效果也不错!这样的话也不会阻碍散热!
焊接螺母
焊接螺母
甲友看看怎么样?是不是挺实用的!
整体效果还行吧!
整体效果还行吧!
固定支架
固定支架
整体效果还行吧!
整体效果还行吧!
焊接螺母
焊接螺母
