铁甲网首页 铁甲论坛 高温下换破碎锤 我竟判若两人
高温下换破碎锤 我竟判若两人
笨笨的挖机学徒 2018-05-20
6446 22
学徒第49天:详解铲斗与破碎锤的切换
大家好,我是你们的老朋友金常坑,很高兴和大家分享今天的学习内容。
首先感谢铁甲工程机械网送我的挖机车贴,在经过师傅的同意后,我就把这两个车贴贴到了挖机上面,是不是感觉挖机都焕然一新了。师傅是70后我是90后这就代表了我和师傅两个人。
在挖机的日常工作中都会进行铲斗与破碎锤之间的切换,也是因为工作的原因必须要切换,就像今天一样,师傅挖沟遇到硬的石头用铲斗更本就挖不动只有用破碎锤来打了。
接下来就和大家分享一下铲斗与破碎锤之间的切换方法。首先要把破碎锤放置好,把铲斗伸到破碎锤上方看破碎锤位置对不对,然后要把铲斗在地方上放平,左右轻微的旋转一下,让挖机与肖子连接的孔可以在肖子之间可以移动。
接下来就是肖子上的螺丝拧下来,这个很简单的。以前的帖子中写到过并帽的使用这里就详细的说一下。用两个活动扳手调整到螺丝的大小,送螺丝就是左手向上右手向下,紧螺丝就是左手向下右手向上,这样就不用把螺丝拧到螺杆丝扣的最里面。
然后就用锤子把肖子敲出来,这个时候就要注意了,如果肖子太紧不是很容易敲出来可以用一根钢筋来敲,千万不能把手伸到肖子孔里面去,万一铲斗没有放平,铲斗一下掉下去手指在里面,手指是会被弄断的,师傅以前是学的时候换破碎头就是这种情况把手指弄成的粉碎性骨折。
敲斗背那个肖子的时候可以用脚蹬住那个连杆孔,就可以很容易的敲出来。
把肖子敲出来之后,就是换破碎头了,把挖机小臂上的孔和破碎锤上的孔对准就可以把肖子敲进去了,靠近斗背那个就要用手推上去把孔对准。然后把这个套子上进去把钢筋穿进去就行了。把钢筋弄弯可以用扳手尾巴那个孔来撇的
然后就是把破碎锤的液压管子连接到一起打开破碎锤液压油的开关就可以了。换破碎锤就完成了。
把破碎锤换铲斗也是一样的先把破碎锤放平,关闭液压油开关,将液压油管拆卸,这里要注意千万不能把沙子弄到破碎锤的液压油管里面,塞液压油管的螺丝,螺帽也不能有沙子的,放置液压油管应该这样放。
以前都是师傅和我一起换破碎锤和铲斗现在都是师傅在上面操作,我一个人在下面换,两个人配合好几分钟就换好了。天气越来越热了各位加油一定要注意防晒啊,我的大腿和手臂都不是一个颜色了。
这就是我今天的学习内容,如有不正确请老师傅和大神多多指教。
