手机用户epvx248
2018-05-20
上下坡不修路,不把大石头移开,容易撇掉履带,关键是上坡的时候斗这样抓容易抓空,不怕翻吗,不是应该把斗开到最大扎进去吗,如果他以后上坡翻了很有可能就是这个原因
回复(1)
手机用户kopqv13
2018-05-19
水货
我不敢喝雪碧
2018-05-19
这个没什么的,把路平一点,脚踩行走(不能用手,手要握着操作杆)斗贴地面一路下来,不要停,坡长一点的另说。等你把动作斗熟练了可以找个小一点坡试试手。多练几次就行了
回复(1)
金常来
2018-05-19
多谢大师指教!
回复
唐 青
2018-05-19
这技术不咋地
杭州小盛
2018-05-19
下去不修路还不好说什么,上去也不修真是难为挖机了,那么开机子寿命不会长的。
郭哥哥吖
2018-05-19
说实话 你这个师傅不咋滴
134****8442
2018-05-19
不咋的
手机用户cgilpqy
2018-05-19
上下坡记得关门,这是对自己负责,也是对家人负责,多少出事的都是没关门被甩出来压到了
回复(1)
金常来
2018-05-19
谢师傅了,又学了一招
回复
破天一挖
2018-05-19
就算最牛的师傅!下坡的时候!至少用斗子弹两下坡头吧!还有下坡时左边半坡的大石头为什么不弹走!下来时抵住了履带!然后又措开!这是闲的还是真不懂!说这些没别的意思!不要生气!以后你出师了你就明白了!
回复(1)
金常来
2018-05-19
没事,发帖子本来就是互相学习指正!
回复
手机用户jVu2lt5
2018-05-19
下坡一直伸直臂,不知道让车贴着地皮走,伤车,感觉一般般
你看见没有,斗的角度不对在上去的时候,斗在往后移动,把斗像停挖机的时候勾住就不会像后移动,还有上坡自己单独开的时候就简单了,只是看起来很难,掌握好挖机平衡了就不难了,重要的一点是修路要两边一样高,勾的越远越好,在坡上转弯要注意,慢慢转,在下坡时如果挖机两边斜度相差很大的话,转盘要匀速,行走要慢,转到低的一边与履带方向的中间,斗也不用落地,也防止向前面翻,这个时候慢慢把挖机开正,上坡时,要把路修好,勾住挖机往上爬时履带尽量贴着坡,如果两边履带高度相差很大,利用单边行走跟转盘在往上爬的时调正,在坡上严禁急转弯,包括转盘履带,在上坡前最好把台子挖出来,一个半挖机的宽度,挖机上去了没地方停,做事都不好做,当然我也希望你没有这种情况,正常修好路了,下陡坡时挖机的大臂跟小臂要大于90度,,履带贴着坡时,斗贴着路面,长坡贴着坡面,需要提大臂就提大臂,下坡履带要同时走,坡下面泥巴是软的,在快到坡底时撑起走,也不需要撑的太高,比路面高一点就好
回复
