又到了了炎热的夏天了,这台龙工853是11年买的 记得当时是35万多 ,买来以后直接去铁矿干活了,24小时人歇车不歇 ,这台车受累的活干了不少了,因为当时没有经验,不会找活 一直在铁矿干了3年多 ,这车动力还是挺好的 有劲   ,这会呢,就要像老爷爷的对待他了 ,车老了不能用劲过猛了,半导体了咋弄 ,小时表坏很久4000多小时就坏了,这会大概14000多小时吧 ,这会换了新的 ,还不到500嘎嘎 又开新车了 (做梦呢) ,来点干货吧 把我装空调的心得与大家分享一下,7年了 都没舍得装空调 一直是风里土里的玩命干 突然今年想该对自己好点了装一台 本人是个爱研究的人,什么东西都想自己弄 ,一般的小毛病不愿意找修理工 就自己研究, 冬天的时候就有打算装空调了,就是一直没时间。
				这几天在工地干活 这颗大柳树真的很大 可惜雷劈倒了 但是还活着 下边还有一个小庙 这工地不错 端水泥 石头 工人垒墙 活挺轻快的 有很多闲暇时间  我就要开始研究了 直接前往马云家 买买买..........
				505的蒸发器 比404的多几根管 多点是点制冷效果就好点
				冷凝器风扇买的是贴罩的 没有买塑料罩的 铁罩的贵一点但是结实 塑料的不行 风吹日晒的容易风化 破解
				这个继电器不太好 没用到 换的20元一个的 一共两个
				支架 这个支架应该是 马云家最便宜的 60元 10元运费 安装在机器固定腿上的 选择这个支架唯一的好处就是不用拆机器的皮带 这个支架的皮带槽是在最外边的 省事 直接安装皮带涨紧轮 压缩机 就行了 省了很多麻烦
				看看 多省事这样  千万不要买 在最上边的支架 买了以后要拆风扇皮带 发电机皮带 麻烦   大家找支架的时候 要找潍柴wd615型号的 在发电机下方右侧的  直接安装就好了
				先把蒸发器安装上 这个蒸发器 只有两边有螺丝 可是我安装的位置没用  就在蒸发器的后背用贴片拧自攻螺丝固定的 挺牢固  这个是放在了座椅的右边
				在这里下边用电焊烧出来开了一个口子 方便通管路 还有电路
				大晚上的做冷凝器支架 因为白天没时间弄 就晚上弄  忙完了都已经快12点了  这个好弄 去卖钢材的地方 买一根最薄的三角铁 然后量尺寸 蒸发器尺寸  切割了 焊接一下就好了
				在这里烧一个洞 进出管 还有电路  我弄的有点急了 不美观  干就完了
				螺丝孔一定要算好在打眼 孔打的是7m的   不然孔不对 就娃哈哈了
				冷凝器安装上了还可以  挺结实的  放在这里的好处 散热效果好  比别的地方相对来说省管路  蒸发器挺脆弱的 放在这里安全
				电子风扇 风挺大的 把其中黑色一样的两根姐在一起 放到打铁上就行 随便找打铁  你看哪里合适 你就接哪里  蓝色的两根线 接在一起等着接继电器
				压缩机整上去 直接四根螺丝固定就可以了 记得紧一点 别松了
				大爷的 飞轮齿圈坏了 吊机器修 前几天有事 找了一个替班司机 一天300 来第一天传动轴干断一根  在发动机着这火的时候他拧了一下钥匙门 完了 打开机子的时候里边掉的全是齿  起动机空转 修吧 修理费600  配件250 配件钱多吉利 这个司机是哪个扫把星派来祸害我的 传动轴550 加起来1350 替班两天工资600 给你走人 不愿意欠人钱  出门走的急 来了第一个替班电话就定了 小伙才21岁 出徒2年最后一问  我是一脸懵逼 算了自己找的自己受吧   修车的是个女修理工厉害吧
皮带买短了   买的时候最好拿绳子量一哈
				压管子去 买管子的时候去 装门卖电路配件的去买 那里管子便宜20一米 管头自己在网上买的 一个合算一块多少  买管他给你免费压管
				安装管路就不一一上图了 这个都会拧紧就行 别漏气 记得垫密封圈  还有管子会摩擦到的地方 记得缠上布之类的 防止摩擦过久 雪种泄露
				继电器 蒸发器接线法: 蒸发器三根线红色 绿色 蓝色 机型不同线的颜色不同 蒸发器红色接正极 蒸发器蓝色打铁 我的是这样的  继电器:继电器我买的两个 一个是100a的 线颜色 白绿黑蓝 白色拧一起 黑色拧一起 绿色拧一起 剩下两根蓝色不要拧 一根是接电子扇正极 另一根接干燥瓶 ,干燥瓶在出线接压缩机 继电器白色接蒸发器绿色控制线{也就是温度控制线}继电器 黑色打铁 继电器绿色正极接发电机正极 这就是空调电路 挺简单的 只要分清正负极 控制线就行
				管路线路 都接好了就开始抽真空了 蓝色管是低压 红色是高压 黄色管抽真空还有加氟用 管子都拧紧一点 防止漏气  打开高低压阀门 启动真空泵抽真空
				抽真空15分钟以后拧紧高低压阀门 关闭真空泵 等待10分钟 如果低压表针回升代表哪里漏气  检查管路 空调系统的气密性 找找哪里进气 一般只要管子压的好 都不会进气  10分钟过去了表针没有变化 那就开始加氟了  启动发动机等待3分钟开始加氟  蒸发器风量调到最大 温度控制调到最冷 首先拧出黄色管与真空泵的链接断开  把开瓶器与黄色管链接 然后把氟瓶拧到开瓶器上 一定要拧紧 开瓶器拧破氟瓶 然后再拧回来 氟就开通了 然后少量的拧开氟表的黄色管 把空气排出去(有空气会造成冰堵) 有凉气出来空气就排干净了然后拧紧  千万要快不然氟会冻伤手 最好带手套 打开蓝色低压阀门  氟瓶倒着放加的快  加完一瓶以后看低压表指针变化 氟加到低压表指针2.5–3就可以了 不要加多了 换下一瓶的时候关闭低压阀门 拧出氟瓶 换下一瓶 然后黄色管在排气  排完打开蓝色低压阀门再充什么时候指针到2.5-3就可以了 千万不能加多重复以上操作就完成加氟了  加完以后直接拧出高低压管就可以了
				双表高低压100多点  雪种 买好一点的车仆的不错 新压缩机不用加冷冻油 压缩机里边就带
安装完以后 ,特别高兴,我也有空调了,赶紧做进驾驶室 ,风力最大真凉快 ,就是吹的有点胳膊疼 ,哈哈正好今天闷热 ,感觉不错, 没有失望 ,真的很凉快!
希望我写的这些 ,能对有动手能力的老铁有帮助 ,我也是在网上研究了好久, 也走了不少弯路  ,没弄过 ,确实有点麻烦 ,等你弄过了你感觉都不是事 ,装空调的要没饭吃了 ,哈哈 !还有谢谢贴吧管理员的支持 , 如果有老铁不懂的可以问我 ,我会把我知道的告诉你们, 自己研究这装空调的好处就是, 哪里坏了 ,自己就能动手修 ,不求于人在这里祝愿所有车友2018发发发。
未经本人同意,严禁转载。
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲 小丁加入精华,并在铁甲平台推送。如果你也想上头条,就加铁甲 小丁微信吧 watianwadi168
微信434303380
回复
