铁甲网首页 铁甲论坛 【我为爱机大宝剑】老现代一波三折的大宝剑
宏宏火火 2018-05-14
630 4
前一段时间,这个老伙计身体不适。周身无力,动作迟缓。偶尔还发烧。且嘶吼之声日渐墙裂。
并且定期保养时间已到。于是,决定做一次全面的保养维护。
修发动机的,装空调的,装发电机的,换液压油散热器的,四路大湿齐聚,为爱机把脉。
由于原车空调早已损坏,这次决定安装一个电动力空调。装电空调原发电机发电量不够,需要一起更换。经检查发动机有个油封也破损了,这次换机油一并更换。液压油散热器有变形的地方,且渗油,决定换新的。为了减小噪音,还订了个新的发动机烟筒。
先装空调和发电机。空调安装主机和挂机一开始还顺利。但装管路时就出现问题。本来就发现这种管路有接头痕迹,怀疑不是全铜的,果然只有两端是铜管,中段绝大部分是铝管。安装时,铜铝结合处就扭裂了,由于有外皮,充冷媒时才发现。装空调大湿自己无法焊接,又找专人焊接,说好第二天来,结果第三天才来。
安装发电机,折卸顺利。安装时,先是发现皮带不符,重新取回皮带,想从散热器风扇绕一过,却行不通,只好拆风扇。安装发电机时又出现问题,发电机皮带轮与发动机主皮带轮不在一条线,偏差太多。没办法,只好拆掉,等待重新取货。却已是第二天的事了。
第二天,修发动机师傅来换发动机下油封,他们倒很顺利。由于昨天修发电机师傅已将风扇拆下,他们省了不少事。先放掉机油,换油封很顺利,只是位置习钻,颇为费力。辛苦了。然后又换好机滤和柴滤。再补充机油。很顺利。
但安装烟筒时却出现问题,接口不配套,无法安装。现场无法改,最后,多日以后才改好安装。
发动机维修,保养完毕。修发电机师傅安装新带来的发电机,然而依然无法安装。师傅也崩溃了,声称不玩了。最后又将原车旧发电机装上。其他装好,试车成功。然而,只是暂时的。
再来说说几位换液压油散热器的几位大湿。早在第一天下午就来拆了。老板与之协商。想用旧件作价省点费用。这几位大湿口口声声,几次三番说不值钱,不想要。却又在拆下后装车拉走,还顺便带走了旧的空调散热器。
原本说好第二天来安装新的散热器,结果第三天才珊珊来到。安装时又一直在嚷嚷,说接头胶管用了什么什么料,多花了多少钱。仿佛我们什么也不懂。不过还好,安装还算顺利,只是多砸了几锤子,哈哈。
不知出于何种考虑,老板当时决定不换液压油了。几天后又要换先导和回油滤芯,只是补充了点液压油。液压油标尺也换了。
再来说空调和发电机。空调管道焊好后,安装好,以为万事大吉。没想到噩梦开始。
安装好后,第二天干活,不久空调就不制冷了。挖掘机熄火后无法启动,原来电瓶电耗尽。发电机不是供电量不足,而是已损坏。
于是,在杭州发个新发电机过来,却不合适,安装不了。维修师傅又去别处淘来一个,安装合适。这次下了点血本,两块电瓶也换了。这次
本已为可以了,没想到开机仅十几分钟后,发电机竟冒烟了,烧坏了。还好发现及时、没起火。没办法,隔天又搞了一个新发电机,这次算安装成功了。
然而,空调的问题却一直存在。开机后会制冷一阵,随后便升温。停机一阵后开机又制冷,不久又升温。反反复复修了几次,基至换了空调主机,还是如此。这次又修了,看看效果吧。
这次维修保养,反反复复,颇费周折。配件的不标准不配套是一大硬伤。有人问我,电空调好不好,以上就是效果。希望能给别人以借鉴!
未经本人同意,严禁转载。
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲小威加入精华,并在铁甲平台推送。如果你也想上头条,就加铁甲小威微信吧 XW613669428
