铁甲网首页 铁甲论坛 送给新手的心得,让自己可以排除故障
送给新手的心得,让自己可以排除故障
挖土拉的 2018-05-13
4650 17
大家好,今天我来说说平时干活当中挖掘机出现的一些小毛病,我希望这篇文章能帮助到刚加入挖掘机行业的新手们,以后维修就可以自己动手尝试了,觉得内容好的话请多多评论,在此先谢谢啦
先来说说驾驶室异常响动,检查驾驶室四个边角的硅油减震器是否松动,当减震器螺丝松动时,驾驶室就产生异响,尤其是发动机高速运转时,驾驶室和四周的玻璃抖动的尤为明显,这时我们就需要紧固驾驶室下面的四个螺丝就可以。
旋转部位出现咯噔的声音时,在驾驶室内有轻微的震动,这样的震动是由于齿轮与齿轮之间有杂质或者齿轮断裂之后导致,如果旋转到固定的位置时有异响,说明是回转马达出现震动,这是应检查齿轮油,润滑黄油内是否有杂质或者铁销。
液压泵异常震动,首先我们要检查是否缺少液压油,然后经专业液压维修师傅检查压力是否正常,与发动机的功率是否匹配,液压泵的输出管抖动,检查调节器是否发卡,另外还应检查安全锁定电磁阀开关是否切换到位,检查液压油内以及回油滤芯内是否有金属碎末,以此来判断柱塞磨损情况,先导油管抖动,可以检查先导滤芯和滤网的接头是否堵塞。
发动机震动,检查发动机四个脚垫是否损坏,如有损坏更换新的就可以了,这样就能保证发动机的平衡了。
希望以上内容能对大家有所帮助,如果大家喜欢请给与评论支持,以后还会再分享更多知识,谢谢
本帖由论坛管理员定为精华帖,如果你也想让更多的人看到你的帖子,让你的帖子变为精华帖,请添加管理员微信:13439916296
