铁甲网首页 铁甲论坛 翻新机让我成长(五):严重憋车,直接憋熄火
bsiaw 2018-05-12
8585 22
翻新让我头一次知道什么是憋车,憋死。
         之后一个月,干活里,没发现什么异常,就是动作刚开始的一下,冒一下黑烟,行走感觉不是很有力,但能正常行走。加满油,开两三天后,再加满,金额除以小时数,平均下来一小时80元上下。(整理山地和挖池,油门控制在1850转)
        前七八天,我刚好有事离开一些天,师傅一直微信上问我什么时候回来,但也没说别的。就在我回来的路上,他说这一两天出现一个奇怪的现象,冷车干活时很正常,但干两小时后,机子就没油门了,但休息一下又正常。我没回家就直往工地去了,路上想,之前在显示屏上看到调速马达AB相短路的电气故障报警,难道是这原因。
       到了现场,我上车试了一会儿,的确像师傅描述的那样,但不是没油门,而是憋车,还容易憋死熄火。
       症状是这样,上午或下午刚开始时,前一两小时运行都正常,之后就出现掉速300-400,如果此时把操纵杆放至中位,转速又回升正常,你又可以接着干活,如果掉速时你还是在做动作,就直接憋死熄火。再次启动时(一打就着),又可以干活一会儿,但越后面,发生憋车的现象越频繁。
    排查工作开展:
        怀疑油泵高温内部泄漏,给油泵浇水,似乎有点作用,改用给油泵打点滴降温,憋车依旧发生。
        电气故障全部删除后,重新报故障:1,行走接通电磁阀断路。2,二级溢流电磁阀断路。拆这两个电磁阀,发现电磁阀头部线头断开,现场无法连接,拿回家锡焊接线,装上后电气故障清除了,干活一会儿,憋车依旧。
        怀疑油品问题,换油泵旁边的柴油滤芯和换一家加油站的油,试按手动泵时,喷油正常有力,干活一会儿,憋车依旧。
         怀疑PC-EPC电磁阀问题,显示屏上有此电磁阀电流存在,拆下后未发现堵塞问题。装上,问题依旧。
         怀疑泵和发动机功率匹配问题,旋转液压泵上的PC阀(向左四分之一和二分一圈),干活,问题依旧。
事后补拍的
事后补拍的
        两天了,虽然都在干活,但时不时的憋车熄火,把我和师傅都烦到要死。经多方咨询,找不到问题所在,就从最简单,基础的开始排查。那就先从油路开始,重新排查,拆下油水分离器,管道流油正常,在看管口有无滤网时,发现有脏东西,棉丝状,再看油水分离器内滤网,发现非常多杂物,再拆下旁边的柴油滤芯,摇一下,倒出的柴油和黄泥水(锈水)没什么区别,一下子就意识找到问题根源,买柴油滤芯,清洗油水分离器,干活,不再出现憋车了,问题解决。
        此次问题,感谢多方协助,有当地的挖机老板和师傅,有论坛管理员小丁,有小丁推送的好机械维修老师等等。  差点要花上千元请市里的维修师来处理。
        此次问题本不该发生,回想一个多月前,刚做的三清保养,当时维修保养的师傅只拆油泵旁边的柴油滤芯,发现很干净,就没注意到下面的一个柴油滤芯,油水分离器是透明的,但表面上看不出里面不锈网到底脏不脏。由于当时手都是柴油,没有拍照。
