【我的铁甲日记第39天】挖电线杆先下两个铁桶,涨姿势了!
雷影
2018-05-11
1843
4
今天是在水泵站配合电力局的做事情。水泵站的变压器那里,由于开挖新泵站基础,已经出现倾斜现象了,变压器的底座都起码最少斜了三十公分了!所以急需改线路。
今天主要就是挖三个电线杆的坑,还有就是变压器的基座还有排水沟,线槽那些。电杆是准备立 12米的,坑要挖两米多深。他们立电杆的方法和别处不一样,一早就看着他们每人拿着个两头盖板没有的大铁桶,我都没搞懂他们是要干什么。
后来一问才知道,原来这两个桶,是在挖好坑以后,就叠着放下去,给来固定出一个电线杆的位置,铁桶底部在放一块水泥板下去,然后用土回填。这样在立杆的时候,就直接插下去就可以了,安全一点。
第一个洞,是在鱼塘边,挖下去一米就全是水了!他们先是想按正常步骤,挖好坑,放第一个桶,回填一些,在放第二个桶,结果水太多,第二个桶,总是无法放好。而且在回填的时候,泥巴也会掉进第一个桶里面去。
然后他们就想用铁线把两个桶连接起来,结果也是不尽人意,很难连接好。没办法,还是我来给他们出个主意吧!先压四条木桩下去,用来固定铁桶外围,然后在放铁桶,木桩用铁线拉起来。他们一听,这个办法不错,很有可行性。
说干就干,找来木头,竹杠。果不其然,问题迎刃而解。下午挖的那两个电杆坑,都没有水,很好挖。但是在挖的时候,要注意方法,因为是电杆洞,不能挖太大,最好就是一个斗位那么大。在下斗的时候,斗子油缸要收完,挖的时候不能贪多,一层层的下挖,下斗,吃土,收斗,提臂,一气呵成。
在收斗的时候,斗子不用全收就是保持土不会掉出来那样就可以了,因为如果全收的话,需要把洞挖很大,提臂的时候,小心油缸,不要碰到泥巴了,这也是为什么斗子不能全收的关键!因为泥巴里说不定夹着有石头,碰伤油缸就不划算了。这里也要配合挖机的前进后退走位。感觉说的不太清楚,但是大家在操作的时候,就会明白的。
挖完了电杆洞,就挖沙井,挖排水沟,线管槽,基座!这些就没什么难度了!然后换炮头,把马路打开,因为这个线路还要接到马路对面去,幸好这里没有什么车过,都是过些电动车,不然肯定会堵路了!一天就这么过去了!遇到事情,就还是要多想办法,多出主意。帮助别人,就是帮助自己!
现在都是流行机械化了,哈哈,人工挖太辛苦了
回复
