铁甲网首页 铁甲论坛 手把手教你清理散热器,你没学会算我输!
手把手教你清理散热器,你没学会算我输!
笨笨的挖机学徒 2018-05-11
1.5万 15
学徒第41天:水温报警别忽视,清洗散热器很重要
大家好,我是金常坑,很高兴和大家分享我的学习内容。
昨天给挖机做了保养之后,老板说挖机经常高温报警叫保养师傅把散热器清洗一下,保养师傅就把水箱散热器,液压油散热器和空调散热器清洗了一下,我在旁边看着保养师傅操作顺便也学习一下。
工地上没有高压水枪,自来水的压力也不够,所以只有把散热器拆开,用水管清洗散热器才行。即使有高压水枪也要把空调散热器拆开,直接用高压水枪冲洗空调散热器,会被冲坏的。
接下来我就和大家讲一下,将散热器拆开的过程。首先我们要把遮挡散热器的机盖拆卸掉。把挡住散热的零件拆卸掉,这样才方便冲洗散热器。
把遮挡散热器的零件拆卸完之后,就把固定空调散热器的螺丝拆卸掉,把空调散热器与液压油散热器分开,空出间隙。这里要注意不要把连接空调散热器的管子拆了,不然里面的氟会跑光的。
接下来将液压油散热器挡板取出,可以看出挡板上有很多杂物和灰尘,用清水将挡板清洗干净,然后把固定液压油散热器的螺丝拆卸掉,空出,液压油散热器与水箱散热器之间的间隙。
再把空调散热器,液压油散热器和水箱散热器的间隙空出来之后,我们要把散热器下面的底板拆掉,等一下冲洗的时候,水才能流出来。
把以上步骤都做好了之后,接下来就是冲洗散热器了,冲洗之前一定先把散热器表面的杂物灰尘清理干净,不清理是洗不干净的,冲洗时可以打火,扯油门拉线,这样清洗得更干净也更快。
将散热器冲洗干净之后,就把各个部位的零部件的螺丝上回去,这样散热器的冲洗,就算是完成了。水温报警不一定是散热器的问题,有可能是没有水了,所以一定要定期检查水箱的刻度。
这就是我的学习内容,有不正确的地方请老师傅和大神多多指正!
