铁甲网首页 铁甲论坛 干货分享——挑选二手机时从哪些地方辨别机器质量
挖土拉的 2018-05-10
4648 17
挖掘机是工程建设中必不可缺的机械,目前好多的二手市场比如南方的几个比较大的全国有名的,不用说大家都知道,那里的水太深了,要是我们盲目的去购买,可以说买回后,会让你哭的合不拢嘴。去了看看哪一辆都很好,而且价格还很便宜车况大概占到7到9成新,当你买回来以后会给你带来大大的损失.
当然也不可能买不到好车,他们会回收一些,水淹,石砸,老旧破车经过重新处理,改头换面成新的型号,俗话说,便宜无好货,那么我们就说说以下几个表面的,容易发现的辨别翻新机的方法。
首先是油漆:在挑选时油漆是最直观的,如果全车都上了油漆,那就需要慎重干脆也别买,饱饱眼福就算了。这种机器的翻新还有外观的损坏会相当高的,如果侧门还有配重补漆那很正常,有些机手干活不细心难免有剐蹭,要是大小臂喷漆一般都会开裂过,他们回收之后把布丁取下来然后再焊接薄薄的一层,经过打磨,再用腻子找平喷漆后是看不出来的,等你回来以后工作一段时间就会原形毕露的。
其次看发动机:首先,我们看看发动机的螺丝还有漆色,原厂发动机的喷漆是经过处理的,一般不会爆漆,要是后来喷的经过发动机长时间的高温肯给你会爆漆,大修过发动机螺丝上会留下工具拧动时留下的痕迹,在试车时要细听发动机是否噪音,以及烟筒是否冒黑烟,或者蓝烟,看一下发动机转速调转是否严重。有的朋友会说,大修过的发动机一看就知道,上面会有好多油,我告诉你,人家是专业的几乎整车不会让你看到一点油星。 第三看水箱:怎么辨别要买的车是否高温,高温车一般夏天都会加水,看一下水箱下面的放水阀水垢多不多,这道理就跟咱家水壶烧水的原理一样,高温煮水后肯给你会有很多的水垢,其次就是防冻液的颜色,经常高温颜色会变浅,不过也很难说,那万一人家要是刚换的你还是不好辨别。
再来看行走:抬起大臂正常行走,都走几遍,看一下是否跑偏,要是跑偏,说明走的慢的或者电磁阀有问题。
旋转马达:操作试一下旋转是否有力,可以把铲斗平放在地面上来回摆动,然后旋转时感觉旋转有没有顿挫感,其次就是最好把车放在斜面上试一试刹车怎么样,还有就是做复合动作的时候是是否连贯。
液压泵:把大臂抬起,铲斗离地面10公分左右,如果落地很快说明液压泵内泄比较严重,或者是油缸内泄严重,还有就是看一下液压泵调节流量的螺丝有没有工具拧动过的痕迹,要是有痕迹说明流量已经调过了,有可能以前出现过干活速度慢,或者是与发动机的输出功率不匹配出现的憋车现象。以上就是从各部位辨别是非机器翻新改造过得一点心得体会,希望对各位有帮助,谢谢!
-------------------------------------本帖由论坛管理员定为精华帖,如果你也想让更多的人看到你的帖子,让你的帖子变为精华帖,请添加管理员微信:13439916296
