铁甲网首页 铁甲论坛 挖机旋转马达的安装及常见故障!
挖机旋转马达的安装及常见故障!
小刘兄弟! 2018-05-09
3.1万 38
我们都知道挖掘机在工作时离不开旋转而旋转马达就是挖掘机回转的重要组成部分。挖掘机长时间工作马达难免回出现故障,遇到故障时我们要根据故障找到问题才能更好的解决,今天我们就简单介绍一下旋转马达的安装以及常见故障,能力有限希望大家多多提出建议!
拆卸油管!
拆卸油管!
拆卸马达固定螺丝!
拆卸马达固定螺丝!
清理油污!
清理油污!
分解马达!
分解马达!
分解完毕!
分解完毕!
找到问题所在,配流盘磨损严重!
找到问题所在,配流盘磨损严重!
出现凹槽!
出现凹槽!
泵胆磨损严重!
泵胆磨损严重!
经过检查旋转马达的配流盘和泵胆磨损严重导致旋转无力,由于旧的配件无法使用所以我们要更换新的配件!
新的配流盘!
新的配流盘!
新的泵胆,配件全部到位准备安装!
新的泵胆,配件全部到位准备安装!
装入新的骨架油封!
装入新的骨架油封!
安装轴承!
安装轴承!
安装斜盘!
安装斜盘!
更换密封件!
更换密封件!
装入泵胆柱塞!
装入泵胆柱塞!
安装制动活塞!
安装制动活塞!
安装刹车弹簧!
安装刹车弹簧!
便于安装配流盘可以涂抹黄油!
便于安装配流盘可以涂抹黄油!
安装马达盖!
安装马达盖!
紧固螺丝!
紧固螺丝!
安装油管!
安装油管!
旋转马达的安装顺序大概就是这样没有写到的希望大家多多补充,接下来和甲友们讨论一下旋转马达的常见故障和解决方法!
     旋转马达上有回转溢流阀 ,防反转阀,补油单向阀,和回转缓冲阀每一个阀都起着重要的作用。
     如果你的车出现回转溜车时要判断是不是左右都溜如果是往左溜往右不溜那就要检查回转主溢流阀或者是互换位置看一下是不是情况相反!
     如果旋转出现两个方向都溜车那就要检查两个溢流阀如果没问题那就检查泵胆配流盘
     如果出现旋转启动延时或者是停顿就要检查先导油路检查旋转先导压力。
     如果出现旋转不转不刹车卡顿就要检查补油单向阀,是否出现发卡。
  旋转马达属于易磨损件出现故障时不要盲目维修咱找到问题关键才能更好的解决,甲友们还有遇到旋转马达的其他故障也可以相互交流我们共同学习学习!
