小松200-6水温高
pyso1 2018-05-10
\n\n你机盖还盖着吗?如果盖着,机盖上,在液压油散热器上方位置,还有一圈海绵是防止热空气回流到水箱那边的。 如果散热没问题,就是泵和分配器异常漏损严重原因。泵和分配器漏损大,会导致液压油温高, 可以查看压力,冷车和热车,压力相差大,怠速和高速,压差大,都是表示泵或者分配阀漏损严重。如果压差大,可以看泵的回油管回油是否喷射状,液压箱回油量,分析是泵还是阀组漏损大。
131****5756 2018-05-09
塞了只有下面没塞,
153****7370 2018-05-08
皮带
pyso1 2018-05-08
水箱和液压油散热器之间没海绵了吧,整个四周,全用海绵塞满了再来说话。另外冲洗干净
修了20多年车的菜鸟 2018-05-08
工作时动力输出大,当然高温的问题就多了。
