铁甲网首页 铁甲论坛 来说说挖掘机冒烟那些事…… 发帖 评论 来说说挖掘机冒烟那些事…… 人生愁恨何能免 2018-05-04 2099 1 白烟 挖机在施工时冒白烟,在冬季尤为明显。这是因为柴油机在刚起动时或冷机状态时气缸内温度低,油气蒸发而形成。但如果是在热机时,排气管仍在冒白烟,那么就可以初步判断柴油机出现故障。 主要原因如下: 1、气缸套有裂纹或气缸垫损坏,冷却水进入气缸,造成挖掘机冒白烟现象,并且挖掘机出现无力情况。此时我们可以用手接近排气管,如果烟气接触到手有水珠,可以证明气缸里已经有水进入。 2、喷油泵压力过低或活塞、气缸套等磨损严重引起压缩力不足。如果挖机一开始冒白烟,挖机温度变高时又冒黑烟,说明挖机气缸的压力不够。 3、燃油中有水份和空气也会引发挖机冒白烟故障,因此要经常给油水分离器放掉过多的积水。 4、喷油器雾化不良,有滴油现象,也会引发挖掘机冒白烟的现象。 5、供油提前角过小也会导致挖掘机冒白烟,同时加速不够灵活,工作无力。 6、以上仅代表个人观点,如果大家有不同意见,欢迎大家踊跃发言! 图片 发表回帖 全部评论 小博 2018-05-04 收藏了 回复(0) 已展示全部评论
