铁甲网首页 铁甲论坛 【老司机带你飞】教你轻松解决河道护坡刷坡
田畕畾 2018-04-28
9527 23
大家好,我是铁甲用户田畕畾!下面为大家带来河道护坡的技巧!
河道护坡工程属于水利建设工程,第一步确定好坡比,按照施工单位要求!本次施工要求为1比2的坡度!根据施工图纸可以确定坡度底部的基础在哪里,然后定3个桩,3点一线,保证挖的基础为直线,环境地势不允许的地方可以随弯就弯!
首先你得把要挖基础的地方清一条平场子,如果河底本来就很平那就直接挖基础,然后下纲丝网笼子,照片中可以看到,钢丝网笼子里再用石土铺满装平,这样基础就出来了!因为是河底有渗水,所以要用钢丝笼装石土砌石脚!
石脚确定了,那就简单了,直接按坡比站在上面收坡该挖的挖该补土的补土,收坡时正对着挖,就像金常朴发的收坡视频里面的视频那样!这样坡模就成型出来了!
然后就是砌石土了,下面石脚基础做好后,直接在石笼基础上摆石坡,然后用水泥混凝土把石缝隙固定就可以了!这样石土护坡就出来了!照片中有现浇护坡的照片,那是漫水桥的护坡!
技巧总结,一是基础的确定,石笼基础挖机挖好,二是按坡比要求,把坡度收平收好看,这是细活,慢慢收坡!挖机站河岸上面正对着收!河岸上面不平的需要先整一条平路!方便收坡,不然站不稳,就刷不好坡了!
