铁甲网首页 铁甲论坛 【老司机带你飞】挖机保养很重要,老司机总结挖机保养2
站了 2018-04-27
4071 22
上一篇帖子《挖机保养很重要,老司机总结挖机保养1》中,我给大家介绍了一些挖机保养的经验,但是时间太晚,没说完,今天我给大家接着介绍。
上一篇帖子的链接,有兴趣的甲友可以看看:
网页链接' target='_blank'>网页链接
5、操纵手柄柱半球头加注黄油这个一般挖机到旧了手柄间隙就会很大就是忽略这个地方。其实个地方只需要1000个小时加注一点就可以。就不会出现挖机3年过后间隙大的问题.。
6、 发动机水泵,有些发动机水泵是需加注黄油的比如(三菱6D-34)水泵轴承采用黄油润滑,需要每500小时加注一回。
7、其实这个就不要多说了,每天必查的机油和水了,相信大家学徒的时候就学到了。
8、驾驶室的清洁, 其实我觉得驾驶室也就我们的家说句不好听的话我们坐在挖机上甚至比在家的时间还要长,所以驾驶室干净利落一点。对自己来也舒服。最重要的是开空调的时候不会灰尘满天飞了。空调滤芯也会干净很多,对空调系统有很大的保护。
9、水箱的杂草清除,大多挖机水上会有一个滤网,就是防止有杂草吸入水箱上防止高温。这个平常也要清洗的。
10、油水分离器和柴油箱每天排放水,长时间不排放对发动机有一定的影响,就会照成发动机无力冒白烟。对喷油嘴有影响。
11、就是空气滤芯的清洁,空气滤芯没500小时换一次,中间至少拆下用气吹洗5次。最好不要像空调滤芯那样用水去洗,因为空气滤芯大部门都是油质材料,用吸尘器吸去表面赃物即可,如果太脏还是建议直接更换。因为油质滤芯洗完后过滤性会大幅下降,过滤颗粒也会加大,进入发动机会很得不偿失。带涡轮增压的应该更加要注意了。
好了,这就是我给甲友们总结的挖机保养的十一个小经验。其实我说的都是一些小事,是机手和机主自己平常都能力所能及的。不要看这些小事,平常注意些对机器有大的好处。
