铁甲网首页 铁甲论坛 【老司机带你飞】纸上谈机,教你如何辨别炮机和土石方机!
雷影 2018-04-25
4972 9
各位甲友晚上好,纸上谈机又开始了!我又来制作简易游泳圈了,哈哈!之前说过试机,辨别泡水机事故机,防治高温。这次我们就在来探讨下辨别挖机是否是炮机,是土方机,还是石方机的一些方法。
对于有的甲友来说,自己想买的是土方机,结果却买回来一台炮机,那就有点悲催了!因为地球人都知道打炮伤机啊!打炮对整机的伤害都是很明显的,发动机,液压泵,分配器,机体,臂架,都伤害很大。二手机很多老铁都想买土方机,不想买炮机。针对这点,很多贩子,投其所好,把炮机翻改成土方机,卸炮管,卸油管,堵接头,卸炮阀!
对于这个翻改,根据我目前的所知,我只能先检查大小臂,看是否有安装管路的螺丝痕迹,不行就用土办法,拍摄原装管路的管路固定点,在按图索骥,去自己要买的挖机上查看寻找线索。如果是卸过管路的,难免会有蛛丝马迹!然后,就是看漆面。如果是常年打炮的炮机,炮头击飞的石头,难免的会飞溅到挖机上,检查挖机的正面,看是否有被碎石砸过的痕迹,如果很多麻麻点点,那就估计是炮机了!
看斗轴。很多挖机,如果没有加装炮管的,反正不用换炮,斗轴销子都不上,直接穿条钢筋弯死。或者直接在斗轴的一端焊钢筋焊死。像我们这个小挖机,经常要换炮头,销子的螺帽都被扳手搞出很多痕迹了!在就是看是否有加装过前挡防护网!如果有前挡防护网,那就基本是炮机了!正常土方挖机,不会加这个的!
还有我们可以根据土石方挖机的工况,工作环境,来区分鉴定。看履带,土方压力的履带板,磨损情况基本一致,边角基本都是磨钝的。石方挖机,常年行走在石头上,山上这些恶劣的环境工况中磨损情况是不一致的,链板损坏率是很高的。
看挖斗和小臂,如果挖斗小臂那里,很多磨损的痕迹,那基本也是石方机咯!反之如果挖斗磨损基本一致,小臂没有太多的划痕刮痕,就土方机的几率大些了!看挖机机体护板。如果经常挖石头的,难免的护板会被石头撞到,虽然可以钣金修复,但那样也会产生其他的痕迹的!
以上就是我对于鉴别是否是炮机,还有土石方机的一些鉴别拙见。欢迎大家拍砖吐槽提建议!
