铁甲网首页 铁甲论坛 重拾青春!50吨履带吊大翻修
重拾青春!50吨履带吊大翻修
NICKEY 2018-04-17
2338 6
其实说重拾青春就有点夸大了,但这车是11年二手车买回来的,到手已经七年多八年了,回来基本上没停过活,所以时间长了有小毛病就正常落不过了,但一直没时间停下来大搞,都是在小病中渡过,但这些小病又不影响干活,最坏的一次是15年感觉回转轴承间隙太大了,不得不停了两天来更换,其他的如电磁阀渗油,受力憋泵,发动机受力冒黑烟等一系列小问题都在不管的情况下一直熬过来。
好了,年后没活,趁此机会来一次大翻修,之前有个帖说另一台50吨发动机裂缸了,于是在修好那台的发动机后也对这台大修大翻,来个涅盘重生。
其他我也不知道这车出厂的时间,根据发动机上的生产日期和当年厂家的产品推断是06年的车,看来这货还是比较耐用。
左侧
左侧
原本的腻子打得很厚
原本的腻子打得很厚
组装起来
开始翻新
开始翻新
整车锈得最严重的就是驾驶楼了
整车锈得最严重的就是驾驶楼了
原本的腻子打得很厚
原本的腻子打得很厚
油箱喷漆
油箱喷漆
锈的不成样了
锈的不成样了
左侧
左侧
水箱拆下来通管路清洗
水箱拆下来通管路清洗
把发动机吊出来
量尺寸,订一批带加油口的全换
量尺寸,订一批带加油口的全换
液压泵上的连接齿也磨尖了。
水箱拆下来通管路清洗
水箱拆下来通管路清洗
左侧
左侧
水箱拆下来通管路清洗
水箱拆下来通管路清洗
连接的齿长年累月下磨损严重。
油箱喷漆
油箱喷漆
发动机和液压泵连接盘的齿磨损很大,要更换。
左侧
左侧
发动机不烧机油,就是动力不足,作动作大油门受力就冒烟
大修的发动机就交给修理厂负责
水箱拆下来通管路清洗
水箱拆下来通管路清洗
驾驶楼锈蚀严重,焊工一点点修复
有的地方锈穿孔了
水箱拆下来通管路清洗
水箱拆下来通管路清洗
油箱喷漆
油箱喷漆
先大致修补一下,打下原子灰
先把大部分不平的地方修补下
因为卷扬有轻微溜车现象,估计刹车磨损严重。
同歩检修卷扬
拆下刹车片
老机了,厂家配件也不好买,找到做磨擦片的厂家订做一套
把驾驶楼吊下来
把玻璃全拆了,方便把铁锈清除打磨
内部也全拆干净
屁股喷亚光黑,这次翻新把小吨位的车都全喷红色车身,和其他的小吨位统一颜色
臂杆也是喷红色
驾驶楼修复花的时间最长
一点点的把铁锈和原来的旧腻子全要磨掉
清好铁锈后整个驾驶楼上腻子
低骚
低骚
不是专业人员,凑合一下吧
车体外壳也全吊出翻新
低骚
低骚
低骚
可以看到原来臂杆是黑色
发动机大修好装回车上
车架内外都喷一下漆
低骚
低骚
配重也吊下来,里里外外都喷漆
低骚
低骚
光溜溜的
驾驶楼搞得也差不多了
同歩把全车液压油和柴油全更换,清洗油箱
低骚
低骚
用了2000多个小时油
旧的油格滤芯全换,在售后那订正厂滤芯回来更换
这个是蓄能器,可能太长时间了,内部氮气压力不够,导致作动作时压力阀没缓冲,现象就是卷扬开始动作时有点闯,不太自然。
老货,外面也买不到
新订回来的蓄能器
由于配件不好找,在厂家的售后那查了好久才找到的库存货,估计放仓库好多年了,外表残旧。
继续修补驾驶楼
车架也修补中
接上大臂,准备把起落背包滑轮拆下更换
一侧的车身喷漆完毕
另一侧还在修补中
车架也开始打磨了
驾驶楼里外补灰七七八八了
拆下滑轮
拆下滑轮
低骚
低骚
车架也上漆
A型架上漆
拆下滑轮
拆下滑轮
另一侧的车身也喷完漆了,看着不错
油箱喷漆
油箱喷漆
液压油箱喷灰漆
液压油箱喷灰漆
拆下滑轮
拆下滑轮
新的滑轮
新的滑轮
轴承位有磨损加上没有加油口,时间长了轴承易损坏
水箱拆下来通管路清洗
水箱拆下来通管路清洗
油箱喷漆
油箱喷漆
液压油箱喷灰漆
液压油箱喷灰漆
拆下滑轮
拆下滑轮
新的滑轮
新的滑轮
驾驶楼修得七七八八了
驾驶楼修得七七八八了
灰漆的驾驶楼,和红色车身匹配
灰漆的驾驶楼,和红色车身匹配
门也准备装上
门也准备装上
底盘就随意了喷黑色
底盘就随意了喷黑色
陆续装上驾驶楼和车身覆盖件
陆续装上驾驶楼和车身覆盖件
新的滑轮
新的滑轮
驾驶楼修得七七八八了
驾驶楼修得七七八八了
灰漆的驾驶楼,和红色车身匹配
灰漆的驾驶楼,和红色车身匹配
门也准备装上
门也准备装上
底盘就随意了喷黑色
底盘就随意了喷黑色
陆续装上驾驶楼和车身覆盖件
陆续装上驾驶楼和车身覆盖件
驾驶楼修得七七八八了
驾驶楼修得七七八八了
发动机,大修后动力上来了,没喷色
发动机,大修后动力上来了,没喷色
新的空调,原来的不给力,毕竟驾驶楼空间小不透气,夏天闷热,再苦也不能苦司机
新的空调泵
新的空调泵
陆续装上驾驶楼和车身覆盖件
钢丝绳收得有点乱,打算进新工地时全换
钢丝绳收得有点乱,打算进新工地时全换
发动机,大修后动力上来了,没喷色
发动机,大修后动力上来了,没喷色
发动机,大修后动力上来了,没喷色
发动机,大修后动力上来了,没喷色
新的空调泵
新的空调泵
钢丝绳收得有点乱,打算进新工地时全换
钢丝绳收得有点乱,打算进新工地时全换
钢丝绳收得有点乱,打算进新工地时全换
钢丝绳收得有点乱,打算进新工地时全换
发动机,大修后动力上来了,没喷色
发动机,大修后动力上来了,没喷色
新的空调泵
新的空调泵
钢丝绳收得有点乱,打算进新工地时全换
钢丝绳收得有点乱,打算进新工地时全换
经过这次翻新,设备得到了一次大的整修,动力补上,安全系统恢复,外观也耳目一新,进工地了也不会遭人嫌弃,最重要的是让设备回复到下一个青春期,继续为自己产生效益。
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲小威加入精华,并在铁甲平台推送。如果你也想上头条,就加铁甲小威微信吧 XW613669428
