铁甲网首页 铁甲论坛 自己动手装雨刮器总成,直接省下1600块!
广丰拆迁队-小海 2018-04-16
2126 11
原厂的要2000多,觉得没有必要花那个钱,选择某宝淘了一个400大洋的    原装开关没用,重新接线改开关
准备如下
雨刮总成
雨刮总成
16mm开孔器
16mm开孔器
24v小开关
24v小开关
由于装的时候手太脏了没有拍到照片,
下面就文字表达下吧,
首先拧开显示器边上的塑料装饰板,雨刮总成清晰可见,拔掉插头     在吧前挡玻璃外面那个装臂片的一个大螺母拆掉,接着回到驾驶室吧总成的3个螺丝卸掉,这样总成就可以拿下来了。
拿下来以后,换上新的,三个螺丝一紧,外面大螺母一紧,插上插头,试机,    然后装上臂片     (然后我的开关没用的,吧插头剪了两根线接小开关,如下图)
用手电钻配合16mm开孔器钻了一个小孔,装上开关,线接c和on
接的两根线
接的两根线
最后效果
最后效果
