铁甲网首页 铁甲论坛 神钢SK330-6E挖掘机故障代号及相应原因
men9g 2011-08-08
3537 3
[table]
[tr][td=58]代号[/td][td=216]故障处理[/td][td=291]被认为的原因[/td][/tr]
[tr][td=58]07[/td][td=216]发动机超程(红灯亮)
E/G转速传感器或计时传感器的输入变为2400rpm所相当的脉冲以上时[/td][td=291]◆连接器内部进水
◆转速传感器、计时传感器安装松懈
◆配线的接触不良
◆旋转齿轮粘附有异物
◆转速传感器或计时传感器故障
◆电子调速器控制器故障[/td][/tr]
[tr][td=58]11[/td][td=216]调速器油口(红灯亮)
电子调整器控制器的指令和齿条位置不一致[/td][td=291]◆ 齿条传感器用的VC电源5V线、地线不良
◆ PWM信号(齿条位置)信号的配线异常
◆ BUF VIS(齿条传感器)信号的配线异常
◆ 因电子调速器控制器异常而生的PWM信号(控制齿条位置)异常
◆ 调整内部的伺服马达、驱动回路等的故障[/td][/tr]
[tr][td=58]14+15[/td][td=216]两转速传感器(红灯亮)
转速传感器和计时传感器的输入脉冲数不一致[/td][td=291]◆ 转速传感器或计时传感器的配线异常
◆ 转速传感器或计时传感器的安装异常
◆ 连接器内部进水
◆ 旋转齿轮粘附有异物
◆ 电子调速器控制器故障
◆ 转速传感器或计时传感器故障[/td][/tr]
[tr][td=58]16[/td][td=216]油门传感器2(无灯亮)
从控制器来的输出电压为0.2V以下或4.8V以上[/td][td=291]◆ 机电控制器异常
◆ 记录异常[/td][/tr]
[tr][td=58]17[/td][td=216]电子计时器控制(橙灯亮)
齿条指定值和实际齿条位置测出信号不一致[/td][td=291]◆ 异常代号22同时出现确认齿条传感器异常
◆ 异常代号22不同时出现时
◆ PWM(控制齿条位置)指令线异常
◆ 齿条传感器的输出电压VIST异常
◆ 内部的齿条没有按指令正常的工作[/td][/tr]
[tr][td=58]19[/td][td=216]大气传感器[/td][td=291]◆机械状况:平地无问题,介高地作业有问题[/td][/tr]
[tr][td=58]21[/td][td=216]水温传感器[/td][td=291]◆机械状况:低温时发动机启动性变劣[/td][/tr]
[tr][td=58]22[/td][td=216]齿条传感器(红灯亮)
齿条传感器输出电压为0.5V以下或4V以上[/td][td=291]◆ 齿条传感器用的VC电源5V线、地线不良
◆ 调速器侧的齿条传感器异常
◆ BUF VIST(齿条传感器)线的配线异常[/td][/tr]
[tr][td=58]23[/td][td=216]计时器控制阀(橙灯亮)
配线的折断或短路被测出[/td][td=291]◆TCV ADV、GCV RTD(喷射计时控制阀)的配线异常[/td][/tr]
[tr][td=58]24[/td][td=216]油门传感器1(无灯亮)
◆ 配线异常[/td][/tr]
[tr][td=58]16+24[/td][td=216]油门传感器1、2同时故障(橙灯亮)从控制器、油门电位器来的输出电压为0.2V以上或4.8V以下[/td][td=291]◆ 机电控制器异常
◆ 配线异常[/td][/tr]
[tr][td=58]32[/td][td=216]增压传感器(橙灯亮)
从增压传感器来的输出电压为0.5V以下或4.8V以上[/td][td=291]◆ 电子调速器控制器异常
◆ 到增压传感器的配线异常
◆ 增压传感器异常
◆ 空气过滤器、吸气系统软管异常[/td][/tr]
[tr][td=58]33[/td][td=216]系统错误(红灯亮)
系统错误[/td][td=291]◆ 电子调速器控制器异常
◆ 电子调速器控制器的电源、地线不良[/td][/tr]
[tr][td=58]34[/td][td=216]Q调电阻(灯灯亮)[/td][td=291]◆机械状况:发动机输出变到调整大小的最小[/td][/tr]
[tr][td=58]45[/td][td=216]增压传感器(橙灯亮)
除启动器马达正启动之外,实际的E/G旋转转速极低[/td][td=291]◆ 发动机紧急停止缆绳正挂着
◆ 泵扭矩变得过大
◆ 发动机的输出不良[/td][/tr]
[tr][td=58]65[/td][td=216]油门SW(无灯亮)[/td][td=291]◆机械状况:变成通常控制模式[/td][/tr]
[tr][td=58]78[/td][td=216]加热器继电器(橙灯亮)[/td][td=291]◆到加热继电器的配线不良[/td][/tr]
[/table]
