铁甲网首页 铁甲论坛 德国汉臣HANCHEN静压支撑油缸厂家电液伺服执行器
hzy090525 2018-04-05
568 0
汉臣(Haenchen) 液压缸可以连续工作40年而不损坏,那么对于汉臣(Haenchen)产品的质量,人们就无话可说了。尽管如此,随着时间的推移,需求也发生了变化,所以汉臣(Haenchen)始终不渝地坚持将其对品质的思考瞄准最高的要求,作为对市场发展的答复。汉臣(Haenchen)产品的有口皆碑的高品质中最引人注目的一点就是表面质量.所有液压缸缸管内壁都经过研磨(H7),活塞杆表面镀有极厚的镀铬层,同样要再次研磨(f7)。这一加工要求,原则上适用于所有汉臣(Haenchen)液压缸。一个完美无缺的,持久不变的功能的主要特征就是:除了表面质量以外,还有焊接的圆形结构,它同样对零件的高几何精密度起着重要作用。与表面和公差最佳匹配的组合密封件的质量,电子零件的质量以及紧固件的质量均须经过严格的检验。
静压支撑油缸是靠外部的流体压力源向摩擦表面之间供给一定压力的流体,借助流体静压力来承载,又称为外部供压滑动支承。因而,静压支承在工作时,无论被支承的元件是处于静止状态,还是处于运动状态,都存在一层润滑油膜将摩擦副的工作表面分隔开。
特点:1、速度极低甚至为零时也能在液体润滑下起动,起动功率极小,这对要求在承载下起动的机器和重型设备的移动特别有利;
       2、能始终处于液体润滑状态下工作,正常使用时不会磨损,精度保持性好,使用寿命长。
       3、运动件在压力油包围下工作,故运动精度高、油膜刚度大、阻尼性能好,高速时有抑制油膜震荡作用。
       4.静压支承在低速下的摩擦系数几乎为零,比滚动摩擦和滑动摩擦小很多,对于要求精度比较高的应选用静压支承油缸。
