铁甲网首页 铁甲论坛 各位大神,跪求无振动问题。有偿解答,还请帮忙。
mingchengssm 2018-03-29
4388 7
各位大神,你们好。小弟有个振动问题还请问下大家。知道怎么检查维修的也可私信我,有偿回答。在此先谢谢大家了。
       问题是这样的,小弟有台20吨的柳工振动(09年,4000小时)。配备的萨奥泵。前几天出现了小振时有时无(有小振的时候连续有,没有小振的时候连续没有。但是有可能过个半天,又有小振了),但是从头到尾大振一直很正常,没有小振的时候就靠大振干活了。这几天停下来开始检查问题,先排除了开关,线路。应该没有问题,然后检查电磁阀,把电磁阀上面的线圈互换。但是不管怎么调换,试机始终就是小振会失灵,大振没有影响。拆下朋友的一个电磁阀装上去,还是小振没有,大振正常。大家判断振动泵里面是不是有问题。所以昨天把振动泵打开了,发现里面有个非常小的滤网上面有一点点O型圈残留的胶质。从心里觉得会不会因为这点胶质堵住了滤网引起的供油不畅,造成小振时有时无。另外从肉眼来说,里面没有任何磨损。(因为也不是专业人士,所以也只能凭借眼睛了。)清洗干净今天中午安装上去,开始试机。一开始小振都很正常了(我用1500转的转速打的小振,十几分钟以后小振突然没有。把转速打到1700,小振又开始正常。试了几分钟以后。小振就开始不振了。此时转速再大都没不行。但是大振依旧很正常)。此时我一边打小振,一边叫人摸着前面给马达的供油液压管。发现虽然小振不振,但是开关打开以后,有液压油从泵供过来。但是感觉就像马达带不动大锤一样。然后我把马达从机子上面拆下来。打振动发现马达是转的,马达连接套也还可以。随后我把马达下面的阀芯互换了一下。试机第一下第二下大小振都没有了。第三下开始小振大振又正常了。试了有半小时。大小振动一直很正常。因为晚上有事,就没有接着试机了。现在我彻底没辙了,就算明早过去试机,振动没有了,我也不知道从哪检查维修了。这样不正常我也不敢也不能出去干活啊。所以再次跪求懂的,知道原因的大神帮忙解答一下,有偿解答。可以先私信。谢谢大家了,祝福大家生活愉快,一帆风顺。
