铁甲网首页 铁甲论坛 上下平板车需谨慎,附带方法
上下平板车需谨慎,附带方法
田畕畾 2018-03-28
9100 33
写给新手的挖掘机上下平板的方法和注意事项!
1有跳板上下方法
首先平板车最大载重不要超过挖机重量,(这里指那些农村的黑拖车)有手术的正规拖车,能拖多大挖机别人都清楚的很!上平板车先用挖斗把2个跳板勾下来,然后履带和平板车对齐,超过平板车的2边伸出去的要一致(就是2边伸出去一样多)正对着上就可以了,上去后再转过来把跳板勾回位!
下拖车就是先把跳板勾出来放地上,然后慢慢往前开用斗撑住地面,边往前开边抬大臂收小臂,这样就下来了!然后把跳板勾回位!有跳板上下平板车比较简单很多学徒都会!
2无跳板上下平板车!
上无跳板拖车相比有跳板的难度大一些,对于老师傅来说都是小菜一碟,首先还是履带与平板车对齐,然后铲斗平放拖车中间位置,压大臂和平板车一样的高度后边往前开,边收小臂,这样履带就上到平板车上了,注意要有一个支重轮在车上,这样不会滑下去!然后转过去一定要把小臂收回,防止转的时候侧翻,转的时候也不要快!转过去之后,下压大臂把挖机撑到和平板车一样高的位置,然后边伸小臂边往后退,退的时候要一致!这样挖机就上去了!
下拖车是把挖机斗平放地面,小臂伸最前,边往前开,边收小臂,走到车上还留一个支重轮的位置的时候,慢慢抬大臂,把挖机放到地面上来,然后小臂收回来慢慢转过去,都压在平板车上,撑的比平板车高一点点后,边后退,边伸小臂,,直到有挖机履带长的空间后,缓慢抬大臂,挖机就完全下到地面了!注意事项与平板车对齐,走直,旋转时候小臂收回慢慢转,一个支重轮在车上!希望对新手有帮助!
