铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械维修的那点事
工程机械维修的那点事
173****5144 2018-03-26
9133 2
工程机械维修的目标就是要不断改善和提高设备维修的水平,以最经济合理的寿命周期费用使设备维持良好的性能,保证工程施工的需要,并提高利用率,延长机械的使用寿命,从而促进施工企业提高生产效率和经济效益。下面南京无限达小编与您分享工程机械维修那些事:
一、工程机械维修方式
1.工程机械维修方式的分类
工程机械从维修方式上来看初步可以分为以下三大类:
事后维修:工程机械在使用中发生了故障才进行维修称为事后维修。当停产损失较小,只需调整或更换易损件即可排除故障时,采用此种维修方式比较经济。
预防维修:从预防的观点出发,在故障出现之前进行预防性的维护与修理称为预防维修。预防维修包括日常维护、设备检查和预防性修理三个方面的工作。日常维护可防止或推迟工程机械劣化,定期或不定期地对工程机械进行检查、监测和诊断,及时发现故障征兆、进行修理,避免造成突然停工损失。
改善维修:这种方式是根据故障记录和状态监测的结果,在修复故障部位的同时对工程机械性能或局部结构加以改进,旨在克服工程机械的先天不足,改善设备性能,减少故障,但不能补偿工程机械的无形磨损。
2.工程机械维修方式的选择
最佳的维修方式是要用最少的维修费用取得最好的维修效果。如果从维修费用、停工损失、维修组织工作和维修效果等方面去衡量,每一种维修方式都有它的优点和缺点。从故障的发展过程看,有磨损型的规律性故障,即磨损程度与时间有关。还有偶发型的随机故障,即发生故障的概率与时间无关。这两种故障中均包含有发展期和无发展期的两种故障。规律性并有发展期的故障,如连接件、轮胎等的磨损性故障。因其有规律,故障发展过程中有征兆,可以预测、观察和记录,故易采用状态维修。此外,也可采用定期维修。规律性但无发展期的故障,如疲劳断裂、电器元件损坏等,当出现在重点零、部件上,采用事后维修较经济。偶发性有发展期的故障,较典型的如轴承,虽然某个轴承出现故障是随机的,但它是有发展期的,可测出其故障征兆及时维修或更换。如不管轴承状态如何,只按规定定期更换,则很不经济。对某种轴承的研究结果表明,每个轴承使用寿命期各不相同,同一批轴承,大约有10%在一年中损坏,而90%左右的轴承是好的,故采用状态维修较好。对某些易于更换或修理的零、部件、元件,所用修理停机时间不长、损失不大时也可选择事后维修方式。偶发性且无发展期的故障,如在冲击载荷下的突然破裂,液压、电器故障等,因无从得知其将要发生故障,只有采用事后维修。
对于非重点工程机械,停产影响不大的,可使用到发生故障后再紧急修理。对于重点工程机械,突然停机影响生产损失较大的,如要害装置上的电机、泵等,可设置平行功能的备用件,出现故障时可立即更换或代用,直到故障件修复为止。改善性维修侧重在改善原设计的机构、元件等的性能,它可以同其它维修方式同时使用,即在预防维修或事后维修中同时排除故障和改善性能。但是,必须事先掌握故障原因,做好准备,在故障停机或预防维修时实施。
二、工程机械维修的要点
1.编制切合实际的维修计划
编制维修计划必须掌握工程任务、施工计划、设备状况、已运转台时、维修周期、维修作业时间等资料。
2.确定合理的维修组织形式
为了保证现场施工机械的正常运行,必须建立现场维修组织。合理的组织形式应按施工实际情况而定,当工程规模较大或工期较长时,可设置临时维修所,负责该工程的设备维修工作;当工程量较小或工期较短或工点分散时,可设置工程修理车,组织流动修理组,进行巡回保修。
3.配备恰当的维修力量
维修力量包括设备和人员。设备维修的类型可按需要而定,数量一般为施工机械的10%~20%;维修人员一般为出勤司机人数的1/3~1/4。
4.采用合理的作业方式
目前,常用的维修作业方式有综合维修方式和专业分工作业方式两种,可视实际情况选择。
5.采用高效的维修方法
一般有单机维修法和总成互换维修法。单机维修法修理时间长,修理质量也不稳定,只适合于修理力量薄弱、修理认为少、而机型复杂的修理所;总成互换修理法是目前公认的现场修理的最好方法,是将磨损的零部件或总成在经济合理的情况下修复,检验合格之后入库备用。采用这种修理方法,可以取消中修,简化修理层次,修理速度快,时间短,因而大大提高设备完好率、出勤率,增加设备使用的经济效益,也为专业化维修创造有利条件。
三、工程机械维修的对策
1.加强维修管理工程的应用
工程机械维修管理工程是工程机械维修工程的一部分,它是针对现阶段工程机械维修现状,在汽车维修管理工程的基础上引入的一个概念。其基本思想是从工程机械的全寿命阶段(包括规划、设计、制造、使用、维修直至更新等阶段)认识维修管理的客观规律,掌握工程机械维修系统的最优管理技术,控制系统按最佳管理状态运行和发展。它的主要任务是采用系统工程的方法,以装备的一生为管理范围,在设计、制造阶段就开始着手规划和监督设备的维修性能和维修保障设计;在使用阶段,对维修活动加以组织、控制和改进。
2.重视设备的前期管理
设备的前期管理是指从指定设备规划方案起直到设备投入生产这一阶段的全部管理工作,主要包括设备的规划决策、设备的采购(或租赁)、设备的安装调试及设备使用的初期管理四个环节。设备的前期管理被提到前所未有的重要位置是由设备管理的目标决定的,因为只有做好设备的规划、选型、购置及安装调试等一系列的管理工作,才能实现设备一生的综合管理,达到不断提高设备综合效率,追求寿命周期费用最经济的目的。做好设备的前期管理工作,不仅能够及时发现设备先天的不足和初运转中的问题,而且能够为设备投产后的使用、维修、更新改造等管理工作奠定良好的基础。
3.优化设备的现场管理
设备从投产到报废的全过程属于现场管理的范畴。从设备的全寿命周期来看,这个过程是最长的。它的管理工作的好坏直接反映了一个企业设备管理工作的好坏。
4.注重各类技术人才的培养和培训
先进、齐全的工程机械设备固然是衡量一个企业生产能力的标准,但要管好用好工程机械设备,将先进的维修制度、维修模式、维修方式、维修技术,合理的维修组织形式和管理落实到实处,提高企业的经济效益,高素质的人才是关键。现代机械维修要树立“以人为本”的管理思想,只有通过有主动性、责任心、掌握了现代维修思想和先进维修技术的人才,才能真正做好机械设备的维修工作。
四、工程机械维修的作用
维修对机械技术管理、经济管理、以及社会效益都有着很重要的作用,具体可以分为以下几点:
1.保证机械的正常运行
任何机械即使在正常使用情况下,也不可能永远保持正常工作状态。由于内外界因素的影响,各零部件必然要发生磨损、腐蚀等变化,因此有必要在机械的使用过程中对机械进行保养维护,在机械发生故障时对机械进行维修,从而保证机械的正常运行。
2.延长机械的使用寿命
任何机械都无法无限期的运行,都有规定的维修标志和保养周期,达到修理标志后就必须修理,到了保养周期就必须进行相应级别的保养,只有通过修理和维护,机械才能取得继续正常工作的能力,从而延长机械的使用寿命。
3.降低机械的使用成本
一台机械如果不经过任何维修,它只能使用一个大修间隔期,只能达到机械使用寿命的1/4~1/5。但一台机械的一次大修费用只占新机原值的10%~30%,所用材料约为新机的10%~20%,而每大修一次可获得相当于新机80%~90%的使用寿命。如果在全部寿命过程中大修四次,所需费用不超过新机原值,而获得相当于新机三倍以上的使用寿命,可以降低机械使用费的成本,避免将机械原值分摊在1/4~1/5的使用寿命期内。
