加菲猫
2011-08-14
这个回答才是正解 说是带空调的纯粹扯淡
加菲猫
2011-08-14
这个回答才是正解 说是带空调的纯粹扯淡
Cruelty-jia
2011-08-01
是带空调的。长途车休息的时关掉发动机。会开小柴油机带车顶上的后装的空调
weiliweili
2011-07-31
hiab
2011-07-29
楼主说的是半挂车,重卡拉个大罐子的那种,主要是运输粉尘、颗粒料的,那个柴油机是用来卸料用的,带动泵,产生压力气体,把物料吹出来,你没发现那个管子旁边还有一个大管子吗,卸料的时候把阀门打开就可以,压力气体就会把物料从那个管子吹出来!
大小松
2011-07-28
回复 1# 冚家铲 是用来开空调的,半挂大多是长途车,有时候需要在车上休息,车上有时候很热,起动发动机会很费油,所以他们另外加装个小柴油机用来吹空调用,比较省油点回复(0)
桂M●一泽
2011-07-28
满地尽是国产机
2011-07-28
顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
七缸挖挖
2011-07-28
回复 6# 安徽机手 这个说得比较在理回复(0)
wajueji
2011-07-28
是带空调的
