				 挖机小王子
					2011-07-28 挖机小王子
					2011-07-28嗨,哥们,怎么说呢,现有一特好一机会。地马上搞定,请过行家看也适合开砂厂。所以急死火燎的东看西看。家人也在积极的找筹备,因为主要还是我来管理经营,所以还是想自己多琢磨琢磨,问题就是毫无头绪,以下是场地的大概图,您能否给些建议,从场地布置和设备还有其他的经验。非常感谢。 。   回复(0)
				 挖机俩轱辘
					2011-07-28 挖机俩轱辘
					2011-07-28路过:不懂的victory::victory  回复(0)
				 天亮前说晚安
					2011-07-28 天亮前说晚安
					2011-07-28weiguan........ 回复(0)
				 男人不易做
					2011-07-28 男人不易做
					2011-07-28沙场工况不是很恶劣,一般的挖掘机都可以应付的了,没必要用卡特,挖沙卡特没优势,反而油耗高,刚开始创业阶断再加上你们一年只能干几个月,没必要自己买挖机,可以先租别人的挖掘机。租金方面可以自己算怎样合适。可以按车数算也可以包月,或者挖掘机烧一桶油你给他多少钱。最好不要按小时算。装载机最好自己买。洗沙的设备我们这都是自己做的滚筛,只要几万块钱。价格便宜故障率低。 回复(0)
				 而立之年
					2011-07-27 而立之年
					2011-07-27挖机请选 CAT320DGC这一款 第一 卡特可以在-20摄氏度 正常起动(请用-0号以下的柴油) 因为你是要在低温处工做 其他品牌的机型你都可以排除 它们在低温下难起动 就是启动了 它动力也不足 第二 320DGC较320D省油些 因为做沙场机子基本不用出很大的力 所以320DGC足以满足 320DGC现在在湖南的报价是99W的机架 320D 112W 第三 CAT也保值些 装载机就用 夏工951-3也可以满足了 但在买的时候一定要跟公司讲 要加装低温启动装置就 OK 了啦 个人愚见 甲友勿怪回复(0)
				 我儿子读啊机
					2011-07-27 我儿子读啊机
					2011-07-27此贴会火,前排围观 回复(0)
				 机械主神
					2011-07-27 机械主神
					2011-07-27是沙场吧,挖的是沙的话一般的挖机就好不是重活没什么关系,斗山现代就行。铲车要好卖的多五吨的龙工柳工的都行,挖机估计一台要30吨的,价格比清楚,铲车在20几万 回复(0)
				 惜福
					2011-07-27 惜福
					2011-07-27顶下吧. 没到现场说是不说明白的。 看你手里钱买被? 钱冲挖机 买卡特 或 小松呗. 装载机不咋懂。 我就是从矿上出来的. 回复(0)
