25自升式塔吊
yefei401 2010-01-18
顺便。。推荐一般工地使用合适的型号吧 4708 40T/M一道附墙后1件2T的钢精吊起来后走到40米左右 没试过走到大臂顶端 怕变形 顶端是1.2T 超50% 5013/5510 60/63这其实是一个型号 就是大臂长短5米的问题 如果工地对工作半径有要求的 在订购的时候告知塔吊厂家。他会给你一节5米加长大臂 你没说就直接卖你50米大臂。这是一个相对来说比较经济实用的型号。但是不要相信厂家的鬼话买无级变速的。。到时候维修是个大问题。 5010 标准60级别的 目前生产这个厂家的不多了基本上都被5012 5013 5510给代替了 2000年前这个型号还是占据了大部分的市场 关于起升速度 回转速度 有些老板以为最大速度 也就是第3档 或者第5/6档速度越快越好。 其实是有误区的 120米分的速度你吊个2吨试试 算塔吊65米高好了 半天下来电动机上能煮鸡蛋 3个月内2档3挡接触器就要换新的 要是涡流电机。。半年的话。。。建议你买个新电机备用吧 电磁离合器也买个新的 一般来说控制在85-100是比较合适的 因为你速度快就说明齿轮传动比大。。当然力矩小了。目前主流的的速度基本上是80-100 100以上的要么重物只用2档 要么就有可能拉不起来 电机那一直叫 速度上不来 或者不象空钩那样清爽 缓慢的上来了但是那样对电机的损害是很大的 回转速度其实没什么好说的 国家标准在那里 0.65是极限 没那个脑残的厂家敢破戒 有是工地老板以为这个参数很重要。。。0.6和0.65区别很大么? 那么一点点的差距根本就看不出来。。还不如招个熟练点的塔吊工来
yefei401 2010-01-18
25的太不实用了 起重力矩曲线2.5T到0.8T 这是我所知道的最大的25机额定力矩曲线 工地上随便找点东西就超过800公斤了。这个型号太废 而且工作回转半径也太小了点。。 基本上是属于鸡肋的型号 315也是 就算是你超载也没什么用。。。 这两个型号的大臂随便折腾一下就变形了
boshan55 2010-01-18
谢谢 是25的 今天刚询问了一下这个不太合适 说现在让用不让用还不知道呢 5# yefei401
yefei401 2010-01-18
25是个小塔吊了。。你确定是25?不是315什么的? 一般25机只有25-30米左右大臂 租金一般在4000-7000 如果是买的话建议不要买25的 8.5W可以买315的2年旧机了 加到11W左右可以买4708的40二手机
沐浴阳光 2010-01-17
什么样的塔吊,没图。
boshan55 2010-01-17
多少钱呢?给小弟传传经·我qq182014767 2# yuwen8811
yuwen8811 2010-01-17
我这租金不高
