挖掘机发动机为什么要按时更换机油?
铁甲见见
2018-03-19
2597
1
挖掘机发动机为什么要按时更换机油?
1,机油是有保质期的,时间长了就会降低性能,导致机械磨损部件的磨损加速。
2,机油在发动机内经过高温运行,其物理和化学性能会改变,而机械性能也会随之改变。
3,发动机运行时间长了,机油中的杂质会增多,会加大机械部件磨损速度。
不按时更换机油会有哪些严重后果?
烧瓦现象
不按时更换机油会带来油压过低的故障。而油压过低最直接的后果就是会引起各个配合部件之间半干摩擦或干摩擦,发动机会出现明显的异响,严重时还会引起烧瓦。
缸内积碳
不按时更换机油还会带来油压过高的问题。而油压过高会导致柴油滤清器过早损坏,让发动机缸内积碳等故障。也会使得发动机的寿命降低。
嗯
油泥过多
不按时更换机油还会带来油泥过多的问题。油泥一般是由于燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入了曲轴箱的机油中,然后与零件磨损产生的金属粉末混在了一起,慢慢积累,然后就形成了油泥。
缸筒磨损严重
不按时更换机油,最严重的后果就是造成发动机各种机械部件的磨损,例如活塞和缸筒。一旦活塞和缸筒出现问题,那么机器就需要大修了,而大修是每个机主所不愿看到的事情。
水温过高
不按时更换不按时更换机油会导致水温偏高。上面说过,不按时更换机油会使机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,这时发动机各个机械部件就会处于半干摩擦或干摩擦状态。半干摩擦或干摩擦状态会产生大量的热量,从而使得水温急剧升高。
保养很重要啊!老铁[调皮]
