涡轮增压器到底是什么,拆开了让你看个清楚
铁甲林波
2018-03-19
1266
11
涡轮增压器工作原理:
涡轮增压器它的工作原理其实并不复杂,简单来说它就是通过发动机所排放出来的废气推动涡轮运转,然后通过涡轮驱动与它连在同一个连接轴上的涡扇,不断向发动机气缸内压入新鲜空气,这样气缸在单位时间内进入的空气就越多,它的工作效率也就越高。涡轮增压器属于高温部件,因为驱动它运行的气体直接来自气缸内排出的废气,温度高达900°C-1000°C,而在全负荷状态下,涡轮的转速可达每分钟18万-20万转。 涡轮在如此高温下还要做着如此的高速运转,自然需要特别高效稳定的润滑条件。而且在高温高压环境下工作,增压器的各个部件以及润滑油就必须具备良好的耐高温性和密封性,因此对于它的维护我们应该从以下几个方面入手:
1、机油的选择
很多车主在更换机油时,不知道该如何选择。而涡轮增压器的损坏一般是其与进气管之间的油封密封损坏,导致大规模烧机油。而专业人士调查发现,油封的损坏有很大一部分是因为车主没有按时更换机油,或者使用了劣质的机油,导致浮动的涡轮主转动轴不能正常润滑和散热,从而在高温下损坏油封造成漏油。
因此建议涡轮增压发动机应该选择耐高温、抗氧化好的优质机油,并且还要注意适当缩短机油的更换周期。
2、注意保持涡轮的清洁
涡轮增压器转轴与轴套之间的配合间隙很小,所以如果使用的机油不干净或者由于机油滤清器不干净导致有杂质进入,那样就会造成涡轮增压器的过度磨损。另外,如果吸入的空气中含有大量杂质,这些灰尘颗粒一旦进入高速运转的增压器叶轮,就会使灰尘颗粒撞击增压器叶轮,从而造成涡轮运转不稳、轴套和密封件磨损,因此使用涡轮的车型要特别注意及时更换机油滤清器和空气滤清器,保持涡轮的清洁。3、冷车启动要慢行、热车也要怠速一会再熄火
在冷车启动的初期,机油温度通常都比较低,也比较粘稠,润滑效果不佳,而待其升温到正常工作温度则需要有一个过程和时间,如果在这几分钟内您强迫涡轮以全负荷的状态工作,那么就会增大涡轮的磨损,缩短涡轮的寿命。
正确的使用方法是;开车的头几分钟应先慢行运转几分钟,等机油进入最佳状态后,再踩油门让发动机高转速运转,尤其是在北方的冬天,冷车启动后一定要注意先让车热热再走,它舒服您也舒服。
而停车,由于涡轮工作起来的温度非常高,所以停车以后您最好先原地怠速一会儿再灭车,此时发动机的机油系和冷却系还都在工作,这就可以让涡轮的温度一点点降低下来,需要注意的是在灭车后涡轮由于惯性所致还会继续运转,此时仍然需要机油润滑,而如果您突然关掉发动机,那么整个发动机系统都不再工作,涡轮的冷却系统和润滑油供应都会嘎然而止,只能靠自然冷却,而这样会导致涡轮寿命的锐减。
另外现在有新款涡轮增压发动机已经通过增压额外的冷却系统水泵控制阀来解决停车后的涡轮散热的问题,不过需要注意的是当您关掉发动机后机油系统仍然不起作用,涡轮的润滑效果降低,所以我们建议使用涡轮发动机的车型最好都能先原地怠速一会再熄火。
4、定期检查很重要
和人体的定期检查一样。养成这个好习惯可以帮助我们及时发现涡轮的毛病防患于未然。例如;检查涡轮增压器的外观,看各个密封环是否有损坏、机油进油管和回油管接头是否有松动和渗油的迹象、增压器废气排出口是否残留有机油、压缩机进气直管壁内是否有机油、以及涡轮增压器是否有异响或者不正常的震动。如果在您平时使用过程中发现有以上不正常现象,这时就需要尽早到专业维修店去检修了,以避免发生更严重的部件损伤。
● 总结:
其实,涡轮增压发动机在平时使用时需要特别注意两点,一是尽可能使用较好的机油,而这点也导致了涡轮发动机在养护成本上比普通自然吸气发动机要高出很多;另一点就是在日常使用时要注意先热车再走车,停车的时候也最好不要马上关掉发动机。只要注意了以上这两点,我们就能尽情享用涡轮增压发动机所带来的畅快动力了。
手机用户Ic91uTM
2018-09-04
广州东昌卡特配件
2018-07-02
130****1751
2018-03-19
修了20多年车的菜鸟
2018-03-19
可以,如果你有钱的话!加装时需要更换曲轴、连杆、活塞、气缸盖等,加装中冷器,这样发动机功率和扭矩能增加很大,原有的主泵就太小了,再换个主泵。主泵的排量和压力大了之后,原车的阀和油缸也不配套了,再把阀和油缸也换了,当然全车管路也必须换了。这些东西全换完了你会发现机器力气大了,干活速度快了,大臂和小臂的强度不行了,老是要断,干脆这些都换了,这样就完美了。
挖机爆胎也能开
2018-03-19
大小挖机出租8198
2018-03-19
家里的狗叫安倍
2018-03-19
家里的狗叫安倍
2018-03-19
红鲤鱼与驴
2018-03-19
修了20多年车的菜鸟
2018-03-19
发动机做功行程开始时气缸内温度超过2000°C,但是发动机排气温度(在气缸盖和排气支管结合部测量)不到600°C(曾经测量过济柴12V190增压发动机全负荷工作的排温)。涡轮增压器全负荷工作时增压器转速在20000--30000 rpm左右。发动机冷机启动后怠速运转1--2分钟就行,然后小负荷工作使发动机水温升至正常,不要高怠速运转到正常水温,特别是冬天,哪个司机敢这样做,怕老板打不死你!工作后在发动机熄火前必须怠速运转2--3分钟,目的是让增压器的温度降下来,防止机油结胶,造成增压器漏油。这样能延长增压器的寿命。机油和滤芯必须用质量好的。土豪请忽视。
