铁甲网首页 铁甲论坛 卡特已修好
卡特已修好
挖源挖掘机维修 2018-03-18
656 10
挖掘机动作慢,有以下原因:
1 挖掘机单一动作慢是指挖机操作行走、回转、抬升大小臂、回收铲斗等单一作业时表现出现的速度缓慢现象。
① 挖机相关组件溢流压力过低。
② 泵压力传感器故障。
③ 电磁阀故障。
2 挖掘机全车/整车动作慢是指挖机不管做什么动作,全车速度都很慢无力。常见原因有。
① 发动机转速不够过低或发动机功率动力不足。
② 挖机液压泵输出流量偏小。
③ 挖机CPU、高低压传感器、电磁阀及线路异常。
④ 挖机液压元件异常,油路异常或流量损失。
⑤ 挖掘机泵压力值偏小,低于正常值,导致挖掘机整机动作慢现象。
⑥ 挖机泵组件磨损,这一因素常发生在二手或使用时间很长的挖机上。检查方法是放油查看油里面是否有铁屑或其他杂质,如果有铁屑杂志,则说明泵组件有磨损。
⑦ 先导压力不足或PC-EPC电磁阀故障。
3 挖掘机早上热机动作慢一般情况下冷车动作慢是由于挖机泵阀组压力流量低于标准值造成,因此出现这一故障后需要用压力表测量泵阀组压力值,如果压力值低于标准就要调试,而测量流量则需要用专业检修设备。
4 挖掘机热机动作慢故障常见原因有。
① 液压油太脏,需要换油,换油的时候检查进油滤网,查看是否有铜屑,如果有铜屑说明挖机主泵有磨损,需要拆卸检查。
② 先导滤芯,回油滤芯,吸油滤芯被阻塞。
③ 油与滤芯不行就换掉。
④ 主泵调节器伺服活塞上有油泥,斜盘不能调节,主泵总在小排量工作,流量不足。
