接上个视频继续写,其实这个活没什么操作上的技术含量,活挺简单的,这里只是跟大家分享一下干活的方法,鄙人不才大神勿喷。
继续说土扒完以后,然后往上面铺砖碴,这里强调一下砖碴石块里有很多大块,平的时候要格外小心,因为这时是从上往下扒,挖机处在一个比较低的位置,扒拉砖碴的时候不能操之过急,很有可能用力过大会飞过来一个块块打碎你的玻璃(几年前有一个加班的晚上我就搞碎一块),还有要注意的就是在大点的块块上行走一定要防止脱轨,新车还好点但也要注意,如果有块块在你的履带前面,要想办法把它移开,尽量别让履带硬磕石块,对链筋伤害挺大还容易脱轨,如果遇到没法移开的我告诉你一招(又班门弄斧了),你不妨往另一侧退一点,然后用挖斗砸几下再行走。
如果前名夹击的话,那你就硬压过去,这句是开玩笑
如果前后夹击也得想办法往另一边侧,配合挖斗操作(脑补吧)!
继续下一个视频,理解,欢迎点赞评论分享!!!
感谢观看,希望能帮到大家!
