铁甲网首页 铁甲论坛 【视频征集】新手必看!老司机亲授挖机整平小经验
飝爺敢爲天下 2018-03-18
2.6万 40
今天这个工况有点特殊,首先介绍一下这块的工作环境,这是一个料场(石子场),下面有个码头,以前做了个料斗,船上装来石子用夹子夹起放料斗里用输送带往上打石子,后来国家制理环境污染不让干了,所有场子都停了,设备也都拆了。
近期风声又有点松了,这些老板又开始重操起来,但是不能明目张胆的往场子上堆太多。但是每到一船都上千吨,所以必须得运走一部分,于是就得在码头下修个路停车,起初已经修好一次,用后八轮往上拉的,后来老板们嫌后八轮拉的少,不划算(老板们都有头脑会算),改用半挂车拉,但半挂车拉多了上不来,于是就叫到我来修路!
先说一下这条路是在最靠近河边的,因为得考虑可以停船,还得考虑好行车,然后必须还要做到路硬坡长,不然车上不来。
继续接上一个视频。由于车子太重,以前后八轮行驶的路半挂车根本爬不上来,现在我要做的就是把路修硬修长,把坡修缓,有助于半挂车行走。
首先把一段坡路分为两段,中间向两端开挖,把以前垫的一些砖碴石块什么的刨起,一斗一斗的往后赶(等会还得垫上),刨完以后,然后把土甩走,这次修的路砖碴得垫厚,所以清走多余的土,搂土的时候则是从坡底向坡顶搂,一点点的抬,慢慢的形成一个长坡缓坡。
搂完以后然后就得往上铺砖碴……继续说土扒完以后,然后往上面铺砖碴,这里强调一下砖碴石块里有很多大块,平的时候要格外小心,因为这时是从上往下扒,挖机处在一个比较低的位置,扒拉砖碴的时候不能操之过急,很有可能用力过大会飞过来一个块块打碎你的玻璃(几年前有一个加班的晚上我就搞碎一块),还有要注意的就是在大点的块块上行走一定要防止脱轨,新车还好点但也要注意,如果有块块在你的履带前面,要想办法把它移开;尽量别让履带硬磕石块,对链筋伤害挺大还容易脱轨,如果遇到没法移开的我告诉你一招(又班门弄斧了),你不妨往另一侧退一点,然后用挖斗砸几下再行走。
如果前名夹击的话,那你就硬压过去,这句是开玩笑
“挖铲配合 所向披靡”
在他们场子肯定会有铲车,铲车在这里也是起到非常大的作用,楼起的砖碴不是很多,又加上又取走一部分土,而且还要把坡修长,眼前的砖碴肯定不够用了。
这里就体现了铲车不可磨灭的地位了,铲车一铲铲的多,而且行走也比较快,他可以很快的从附近铲来砖碴,而挖机就不行,距离远的话得扒拉到多久,但铲车平这种块块他又不行,他无法使这此建筑垃圾平整,还得靠我们挖机,其实各有各的千秋,各有各的特长,各有各的风骚。
就这样他铲过来我给平整,很快完成任务,然后我用履带来回给压了几遍,效果很不错,所谓“挖铲配合”真是“所向披靡”!!!!
“怎样收一个漂亮的尾?”
由于视频没有发完,我怕大家看不明白,所以接着讲,其实这个活没什么操作上的技术含量,活挺简单的。
这里强调一下平比较大的块块,平的时候要格外小心,因为这时是从上往下扒,挖机处在一个比较低的位置,扒拉砖碴的时候不能操之过急,很有可能用力过大会飞过来一个块块打碎你的玻璃(几年前有一个加班的晚上我就搞碎一块,好在是下边一块没有伤及到人),还有要注意的就是在大点的块块上行走一定要防止脱轨,新车还好点但也要注意,如果有块块在你的履带前面,要想办法把它移开,尽量别让履带硬磕石块,对链筋伤害挺大还容易脱轨,如果遇到没法移开的我告诉你一招(又班门弄斧了),你不妨往另一侧退一点,然后用挖斗砸几下再行走。
如果前后夹击的话,那你就硬压过去,这句是开玩笑)
如果前后夹击也得想办法往另一边侧,配合挖斗操作(脑补吧)!
最后收尾工作,平整完以后然后来回压上几遍,效果会更好!
感谢甲友精彩分享,本文由铁甲小威加入精华队列,并推荐到首页推送。如你也想和甲友分享经验,但不知如何下笔,欢迎通过APP(搜索“铁甲小威”)私信管理员。
