铁甲网首页 铁甲论坛 送给新手!一分钟学会支撑转向
送给新手!一分钟学会支撑转向
金常朴 2018-03-14
1160 4
大家好,记得学徒期间看到老司机们转向的时候将机器顶起来然后操作一下就能将整个底盘进行转向,对于只会通过踏板操作转向的我来说确实觉得那个动作好帅,还有一点我们如果按照一般的踏板转向进行转向其实是有很多局限性的,比如咱们履带被土盖住了或者是在需要转向的方向有比较高的东西给挡住了,还有咱们在一些乱七八糟的石头上作业的时候等等,我们就需要用到支撑转向,这种方法基本上可以说适应各种工况且转向速度快。对于新手朋友们来讲可能还不会这种操作,那我今天就给大家分享一下支撑转向的动作要领。
事先说明一下,我开的机器是反手,也就是上下旋转,如果是左右旋转的朋友就需要注意哈。
首先,咱们把机器撑起来,具体撑多高那应该根据地面的情况来,如果地面是平的,那就将机器前半部分履带撑至离开地面即可,如果履带周围有一些障碍物,那就将机器撑至履带高于障碍物即可。
机器撑起来之后,比如咱们需要向左旋转,这个时候咱们就将左边的履带向后踩,右边的履带向前踩,也就是左退右进,需要注意的是这个不像单边履带转向需要分履带方向,这种操作方法是不分履带方向的。
知道履带踏板怎么踩之后咱们这个时候就要配合旋转,向左转向的话那旋转就向右打,就是向转向方向相反的方向。因为我是上下旋转,我的操纵杆向下就是向右旋转,所以我向下推旋转杆。
OK,咱们来一遍连贯动作,将机器撑起来,踩踏板的同时配合旋转,这样就完成转向。切忌将机器撑的过高快速转,要注意机器的重心,如果机器撑太高且速度过快,很容易导致机器猛的砸在地上,为力避免这种情况,建议大家在即将完成转向之前将机器慢慢降下来。
最后,完成转向之后一定要洗一下履带,也就是将机器顶起来让履带空转一下,这样做的目的就是为了防止掉履带。
好了,就这么简单,不知道新手朋友们学会了没有?如果没学会请投诉我。
