卡特320c小循环,再问一下,往高手解答,谢谢
jiangfeng349
2018-03-19
合的
方法总比困难多
2018-03-18
赞
铁甲学徒工
2018-03-18
像山寨机,出厂就没有节温器,小循环就是焊死的,不注意保养的,二年就要换四配套。还有的车主也是这样,有点下排气就说换四配套。
挖挖烟酒僧
2018-03-15
你堵的是空调热水管,
挖机小哥①
2018-03-15
箭头那个才是
jiangfeng349
2018-03-15
学习了,但是回答下箭头的才是小循环吧!
manwang-
2018-03-13
已经告诉你了--该堵的没堵--还不明白吗?
manwang-
2018-03-13
所以我说,那些维修工都是跟师娘学的手艺--不管某些人服不服--不管你是神仙还是上帝耶和华-- 问题的严重性是--发动机的磨损,绝大部分发生在冷启动过程中【发动机温度低于正常值的条件下,汽缸套与活塞环的磨损,可大于正常温度下的成十倍--可直行查询搜索相关资料】,每台机器都安装节温器【除非是蒸发式冷却系统】,人家担心温度低才加上节温器,这倒好,拆除节温器,帮倒忙,倒是给修理厂提高了业务量; 现在的发动机,采取节温器,风扇离合器,预热系统【北方寒区还有冷却液预热系统】,更先进的采取电动双水泵,在启动初期,尽快提高预热温度,尽早达到工作温度,就是为了减少冷启动的磨损-- 节温器失效,更换一个即可,拆掉了,只能是降低发动机使用寿命--那些修理工才不管这个,坏了正好大修--现在的所谓大修发动机,基本都是过度维修【就连下排气过大,滴机油,都不一定要大修发动机】; 发动机温度高,有很多原因,绝非仅仅节温器,不找出原因,仅仅靠拆除节温器来提高冷却液流量降低温度,过几天温度又高了,你还得把下水道管路加在发动机上【那管路可是更粗】; 浮躁的社会环境,带来了人们浮躁的心理,都不想好好认真做事学技术,只要能拿到钞 票就行。
铁甲学徒工
2018-03-13
社会修理都是这样,拆节温器,堵小循环。新水箱,新水泵,刚换的缸垫,时间长了还是开锅。拆了节温器,堵了小循环就没事了。好几年了
manwang-
2018-03-12
如果是节温器失效,换一个肯定好的,如果不是,你把水箱堵上…那就更高温了!最重要的是,要找到高温原因,对症下药,不管三七二十八,就拆拆节温器,肯定是跟师娘学的手艺,不管你爱听不爱听…你还是得找一个好维修工才是正道,你自己是搞不好的!
回复(1)
请教个问题,装载机整体变矩器怎么判断坏了
回复
