挖机发动机高温如何解决
老玩童 2018-03-11
检查皮带,如果开空调就高温,马上关了空调就好了的话,我劝你还是吧空调的冷凝板移到外边来吧,我的车就是这样的,开空调就高温,管了马上就正常了,冷凝板移到外边就好了,不要听维修液压系统和网上维修发动机的,骗你几万没商量,
老玩童 2018-03-11
回复 13# zlf084413 挖机有百叶窗吗?????但我没有见过,
zlf084413 2018-03-11
请将发动机转速提升到最高,用一个手轻握上水管,如果能感觉到有节奏的震动,则说明水泵工作正常。如果没有或节奏感不强,则说明水泵不工作或工作无力、水泵损坏。
朱雀 2018-03-11
维修挖掘机的不一定都是坏的
笙钬★无奈 2018-03-11
有的时候风扇皮带太松也会高温
曾经小松 2018-03-11
回复 6# 就是现代人 六楼的,你的这种方法很奇特,可是只起到暂时作用,更本没有解决故障,治标不治本啊。
DOOSANHSZ 2018-03-11
把节温器拿掉
qq23135010 2018-03-11
我的也高温啊 不晓得咋子整 蛋疼啊
卡沃工程 2015-03-28
更换美国爱温无水冷却液,包你不高温
暖心品 2015-03-28
以前是加什么水,水温高跟加什么水有直接关系
