缘来祝福 2018-12-30
加腾机报警E37上面显示什么手动切换,这个报警怎么解除,,
其乐无穷哈哈 2018-12-29
老师傅好,请教下原车行走脚踏阀操作正常,就是因为有点渗油,就换了个国厂代用得脚踏阀,结果装上了,操作一边脚踏阀不回位,还有就是比较生涩操作起来,老板说是我先导有问题(可我原来那个好好的呀,因为一直渗油,总补油也不是个办法呀)老师傅帮我参谋下是不是卖家说的这种情况呢
回复(1)
凉皮果冻 2018-12-29
小松450-8 打破碎锤冷机可以 打一两小时后 油温上来以后就频率慢 没劲 有时候还打不响 破碎锤已经换了新中缸体 活塞 换向阀 油封 都没有问题 挖机压力也正常 这是怎么回事???请李师傅指点!
终极目标 2018-12-28
挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间后,泵内部液压元件不可避免的产生过度磨损,造成大量内漏,各参数据不协调,导致流量不足油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢挖掘无力
广场附近 2018-12-27
无歇工程租赁有限公司张 2018-12-26
徐工215ca 转数卡死,控制不了,啥问题了??请问
广场附近 2018-12-26
如来佛祖 2018-12-25
寒冰箭 2018-12-25
一世英雄 2018-12-24
卡特306发动机异响。冒烟不好启动。正时链条四五千小时没换过。是不是正时链条该换了,好换吗?
加V!!!信
回复
