刈文化 2018-03-20
刚开始我也以为是先导。当时测了先导初次压力和二次压力都是2.5Mpa,调到4.2左右还是频率慢。至于是不是阀卡,忘了说了,这个问题是保养多路阀之后出现的,去年夏天清洗过一次多路阀。当时是没有阀杆卡的。多路阀解体清洗后又装回去。之后这个问题就出现了,做挖斗一切正常,就是破碎频率慢。压力可以达到300是不是可以排除阀内泄压,最怕的就是多路阀阀体坏了泄压
139****0276 2018-03-20
本人愚见,痰气放一点,压力在190左右就够了,我首先考虑先导压力,如不是,考虑分配阀某个点卡主,你自己觉得呢
刈文化 2018-03-20
老师,是不是系统压力越大流量就越小?比如小挖机调整主溢流阀压力从280公斤调到300公斤,系统流量会不会有所下降?我的日立60机子,破碎锤管路压力200公斤,打锤频率特别慢。同一个锤另一台斗山60,160公斤压力就可以正常打锤。调过载溢流阀,把破碎管路压力调到290-300公斤打锤正常。小挖机的主系统挖机一般只有260-280。我的机子是不是主系统压力过大导致流量变小从而导致破碎锤频率慢的?求老师指点,本地的修理工已经没人给我修了,都说修不好,查不到原因。以上想法纯属我个人猜想,望老师指点
在柴油泵左边
油泵校一下,一般是这个问题
有没有检查内漏呢?
189****8795 2018-03-20
大师傅你好,刚买的进口二手日立200-3,已经用了一百多小时,其他情况还好,就是有溜缸问题。干半天,斗收到位,小臂往里收到位,大臂降,打黄油的时候,小臂往外溜缸特别快,咯噔咯噔的响,另外大臂感觉也溜缸。但是冷车的话,同样的姿势,小臂就没有那么明显,不知道怎么回事,严不严重,望指导一二。谢谢
手机用户jm03456 2018-03-20
师傅您好 我刚入手的二手小松360一7旋转慢,刹车也停不住,而且还有异响
手机用户abdjz05 2018-03-20
现代60控制熄火电磁阀的那个阀在什么位置
手机用户adks689 2018-03-20
老师傅,神钢200-6的现在烧油比卡特的都多,是什么情况
